五菱宏光MINI ev 改装双音蜗牛喇叭(详情教程)
1 40 发布于 2021-04-07 18:11:59 只看楼主 热门标准
购买车回来听到蜗牛喇叭滴滴响,电动自行车的声音,太掉档次了,马上就换了,双音蜗牛喇叭,声音洪亮,一下就高端很多了,话不多说,马上开搞
先打开机盖,把箭头位置的4颗十字螺丝扭出来
左边轮毂叶子板位置,有一颗螺丝,扭出来
右边叶子板也有一颗螺丝,扭出来
把前杠下面这个位置的一颗7号螺丝扭出来,左右各一颗
前杠底部中间位置有两颗10号螺丝,银色的
然后把前杠这个黑色饰板拆出来,在底部用翘板塞进去
在底部一直拆过去
黑色饰板拆出来后,有一条线拉着,放在机盖上面
把这个位置的螺丝扭出来,左右一颗
还有中间的两个十字螺丝拆出来
然后用力把这个前杠往外掰
右边也用力往外拉
整个前杠可以拆出来
然后把这颗螺丝拆出来
然后把蜗牛喇叭和这个铁片固定好
然后把蜗牛喇叭安装在车上
然后用力把蜗牛喇叭掰正一下,开口朝下,这个步骤很重要
另外一边的安装方法一样,这是把这个螺丝拆掉
 然后把铁片固定好,安装在车身上
把原车喇叭的插头拔出来
然后对插蜗牛喇叭的线
线有正负,各接一条,不要接错哦
另外一边的喇叭也接好线
然后把线扎好就可以,把杠装回去,完工,从此再也不是滴滴响了
  • 装饰改装
/2页
