寒冬过后的保养
1 6 发布于 黑龙江 2024-03-28 18:04:59 只看楼主 热门标准
渡过了哈尔滨最低-37℃的寒冷天气,做一下保养。
三月开始,有故障码长时间显示,因为是氮氧传感器堵塞了,跑高速冲了下.没有好转,用odb盒子读取故障码,显示是代码p0674,为气缸4电热塞电器开路。去哈尔滨4s店检查,确定问题,终身质保4s店给予索赔,因为是周末去的,索赔员不在,这次保养时一同索赔更换。两位师傅热情服务,一位更好电热塞,一位给做保养。
已经20000km没换空调滤芯和空气滤芯了。自带了滤芯,师傅给免费更换了 ,90pro的空调滤芯和空气滤芯真的不好更好,都需要拆四个螺丝才能更换。
现在6.5万km了,燃油滤芯也需要更换了,同时更换了胶圈,这个胶圈有两个编码,一个170多的,一个18.的,好像颜色不一样,但店里给用了18的,是一样使用的。
机油滤芯。
这是第一次使用双增压机油,比原来不带双增压的三字的多了300多元。从首保一直用老的c3油,两种都是c3标准的福斯油。但现在没有了,不带双增压三字的油是长城的c2规格油了。
更换预热塞中,需要拆些中冷部件才能更换
更好预热塞同时,进行保养,重力放油中,自己看看减震是否漏油。还可以,没有问题。
冬天哈尔滨撒融雪剂,把排气管给腐蚀的停严重。
保养用了949,主要是机油贵了。
  • 车辆维修
