行车记录仪是最能够还原车辆行驶过程中的实时路况,对于判定交通事故责任也是及其重要的依据,所以我将其纳为车辆必装选项,希望以后大通厂家能将行车记录仪列为标配,我对于行车记录仪的选择条件只有两条,第一、要能与斑马车机无线连接,第二、车辆在行驶时摄像能看清车牌和人脸,现在市面上的行车记录仪硬件都能满足第二条的要求,所以只要考虑能连接斑马车机的行车记录仪。
由于车辆前中网面积较大,且网眼也比较大,为了防止蚊虫堵塞水箱,所以选择安装防虫网,可能会有一定程度的影响进风量,后期如果真有问题再拆除吧!
安装小黄灯就是为了耍酷
开始上图啦.........
