自打2024年12月31日提车以来,我的荣威IMAX8已行驶20600km.9🈷️8号也就是昨天进行了第三次保养!
我做保养还是很方便的,4s店刚好离家里面也就3公里的路程。微信上跟荣威4s店的售后小吴(一个很腼腆的小帅哥😃)。每次看到他我都忍不住逗逗这个腼腆的小伙子!
小吴同志还是很专业的,到了门口就过来迎接了。进行1系列的登记,查看里程,检查车辆。😎这一次我所有的保养耗材,嘉实多磁护的机油。机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯全都是在荣威。官网上面进行购买的还是比较便宜。刚好我记得是618搞活动然后购买!该省省该花花😁
上一次保养的时候,第二次保养用的是嘉实多磁护。然后中间相隔了4个月。这一次还是用的嘉实多磁护。一桶4L的,一桶1L的。第二次保养到现在行驶了9900km。
这和我的目标是一致的,1万km保养一次油可以用好一点。这样的话可以大大的节省时间精力,还有一个就是人工成本。工时费也很贵呀朋友们😂
聊归聊,说归说,不能耽误我的车子保养,时间紧迫,外面马上要下雨了。
现在4s店里面的师傅都认识我了。这位师傅还是第二次给我做保养,然后安装流媒体后视镜跟行车记录仪的师傅。非常好的人很健谈。趁着跟师傅聊天的间隙,车子顶上去查看一下底盘,底盘。我很烦。非常整洁!关键是很干净,这是让我意想不到的。
这一次机油用的还是嘉实多磁护。反正是在官网上订购的。上一次用这1万km非常可以。主要是苏州的路
更换空调滤芯的时候,IMAX8空调滤芯一共两个。前后各一个,后面的是在三排座椅后侧。左后侧的一个盖板里面。师傅把后面的空调滤芯拆下来之后一看,说还不是很脏,可以放进去继续使用。从这一点上面就可以看出这个师傅还是非常好的😁。然后我这边已经买了,所以也就不存在这个再装回去了。必须换新的!
况也不比较不错,上下班呢多半以高架为主。
说一下油耗啊,这个车子的整体油耗表现还是非常不错的。然后入夏之前,他的一个油耗表现在5毛6这个样子,然后一个夏季过去之后,它的整个油耗是6毛2。还是相当的哇塞的。表现我很满意。
整个的使用感受还是非常的适用于家庭出行。三个孩子,两个老人,每次回老家换洗的衣物非常多,然后带了有很多东西,返程又会带很多的一些家乡的土特产。这个车家里面的评价还是非常高的。整体的一个使用一个感受,乘坐驾驶舒适性都ok,对得起这个价格。在这个价位当中算是比较能打的。最主要的一点是它的一个形式的机密性,到现目前为止。我仍然觉得这部车子的质量是绝对优秀的。
这次保养人工费用支付了171块钱。🤗🤗🤗完美
现在国人的消费升级太厉害,动辄30万 20万的车子积极。比比皆是,对于我们这样的一个上海家庭更注重实用性。多功能型然后还要考虑他的一个维护使用成本,养护成本。IMAX8。让我坚定我的选择没有错。空间大,外观内饰颜值在线。最最重要喝92#粗粮,不挑食。养护成本低也是他的一个优点。上汽的造车做工质感还是有底蕴的。所以多孩家庭用车推荐荣威IMAX8,插混的更具经济型
不过我们更信赖燃油车🤗
没办法我是一个传统的男人👨🏻
