是不是昨天大暴雨导致的,雨天开车电耗特别高
你驾驶模式按错了
你全程没有ECO模式,按到运动模式上了?
正常,你开1公里不到
1、把个性化里程清零或者每天第一次开车的时候行程开始 记录的能耗是否和APP显示的能耗一致,有时候APP也不靠谱。
2、如果车辆行程数据里记录的能耗也如此的高,可尝试激活诊断模式,然后长按BC键,对仪表的续航里程计算进行复位;
3、复位以后再跑跑观察能耗的变化情况。
如果复位没效果,那就只能去4S试车了,但是以我的经验,如果电脑读取车辆数据以后没有故障信息,最多他们就是给你整车编程一次,能耗高不高和很多因素有关,他们估计也没啥其他招了!
有碰到过空调压缩机故障或者前后排温度设置的温差过大,导致的电耗大幅度上升。可以看一下后排是不是单独设置了温度,再排查一下压缩机。
我老婆开的平均电耗,14.3
之前好像哪个帖子看到过,因为传感器故障造成的散热系统(风扇?还是空调?不确定)持续工作造成的
是不是驻车的时候开空调了!
