比亚迪宋PLUS电池,发动机故障,静态掉电严重。
1 5 发布于 重庆 2024-05-22 11:18:02 只看楼主 热门标准
车是21款宋P,今年二月份,春节在家用车发现这车满电的情况下,超车给油门就会切换HEV模式,而且切换后不能手动切回,还会伴随失速。强行HEV模式,踩油门速度也很难提上来。发生在电量充足的情况下。(这个问题二月份我已经发帖详细讲过了)
因为我调去外地工作,基本也就很少用车。今年三月七号4S店工作人员打电话通知我,说我这个车现在厂家有一个技术项目升级,可以免费更换一块动力电池包,然后又说有少批次车主反映充电和续航问题不佳,我这个车也在这个之内。事实上电池本来就已经出现问题了,春节在家用车我就感觉有问题。 还讲什么技术升级,免费跟换电池,就是想撇清问题,态度有点不端正了,有问题就大大方方说出来呗。  大概是在四月份中旬他们把我车拉到店里去换电池,四月底换完的。我五一放假回家去4S店把车开回来。
这次开回来就没有以前的那些问题了,充电时间也变的正常,(之前是显示充电需要五六个小时,然后一两个小时就显示充电完成了)也不会乱切换HVE模式了。 以为这样就完了? 不, 没有。换完电池我用车也就两个礼拜左右,新的问题又来了。我晚上八九点冲完电,第二天早上竟然掉电百分之七,我人麻了呀!然后我就反复观察了几天,确定就是静态掉电厉害。还有个问题就是中控屏上面出现一块不小的色斑,但是过几又慢慢消失了很多,最后就剩了几个斑点。主要就这两个问题。  我就寻思开去4S店检查一下,好家伙,这次出门差点没给我丢半路上。我满电半箱油出门的,满电肯定就是默认EV模式嘛,EV模式下也没有出现什么问题,但是剩余电量来到15-20的时候居然没有自动切HEV模式,正常是电量不足就会自动切换HEV模式。但是我也没干预,也没手动切换。我就想着测试一下,看看什么1时候自动切换HEV,我接着走,电量剩余10%的时候,车辆报警,提示即将失去动力。这时候也还是没有切换HEV模式,速度也来到到20码左右,我没手动切换HEV模式,就踩油门,但是发动机就跟启动不了似的。我在车内的感受就是发动机就如同手动挡点不起火一样的感觉,发动机动但是很快又哑火的那种状态,这样反复好几次后,发动机开始持续工作。车辆速度提不起来,表显30左右,我觉得实际只有十几码。而且发动机声音特别大。最后没办法,我将车辆停放在路边发电,脚踩油门发电,发了一些电量后在行驶就跟正常HEV模式一样了,没有出现其他什么我问题。
这太闹心了,我不是不能接受有问题,现在是严重影响到我用车了,生活中也特别不方便。有问题只能去4S店检查维修,最近的店离我180公里,来回三百多公里。当时在店里检查的时候,我给维修师傅讲了我遇见的问题,师傅检查了故障码,然后没有故障吗!你们知道他给我说了什么吗?师傅给我讲,如果检查不出来问题就只能先这样用着了。现在本来就是存在问题,你让我就这样用着?检查了一天后店里工作人员说,存在掉电的情况。但是检查还需要两三天。 我不能一直在这儿干等着吧!检查完了可能还需要换配件,大概率还得厂家发配件过来,这一来一回得不少时间了。我就把车扔那边了,自己坐高铁回了。
最后我想问问车友们,这种情况能索赔吗?如何索赔?这事给我带来的时间成本太高了,来回三百多公里,我也不可能一直住那边等着。
谢谢各位车友们耐心看完 感谢 感谢
  • 问题描述
