【写在前面的话】经过了一年的磨合,最终发现冷胎压2.2,热胎压2.3才是舒适和操控的平衡。——2023.4.11
提车就换了19寸米其林PS EV胎,始终保持舒适性更好的低胎压,从最早的冬季冷胎压2.6到现在的夏季冷胎压2.4/5。
这套米胖子已经半年8500公里了,正好玻璃水也没了,去TC做个轮胎检测看看低胎压的磨损情况。
提前一天从APP做了预约,除了轮胎,还想做个电池平衡/校准,但回电话的官方客服说后台检测我的电池没啥问题,在一个活动群里,也有特斯拉售后人员做出如下解释。
到了TC,售后也是说磷酸铁锂没有平衡/校准的服务,保持每周充满一次就行,或者有家充可以自己做循环,之前售后客服给我的回复也是这样。
好吧,那就安心让车去做个大保健吧。
蹭个午饭,超意兴鸡腿饭(炸鸡腿,鱼香肉丝,红烧茄子,酸辣土豆丝),脸皮一定要厚,主动要求提供午餐,不然吃不上饭。再就是一定要卡着饭点来,哈哈哈。
检测完毕,车也刷了,玻璃水也满了,还给加了个配件,但不给薅羊毛车间超充得差评啊,只给怼个免费家充。。。
还换了个啥泡沫套管,有利于减少震动噪音啥的?反正不花钱的加就行!
最后看一下轮胎磨损,前后胎纹深度分别为前6毫米后5.5毫米,后驱车后轮磨损大很正常。不过感觉检查的不仔细啊。
对比一下过年时做检测的轮胎检查数据,当时的里程约1000公里,做的更细致,内外侧都写上了。
总结来看的话,1000公里-8500公里,7500公里的磨损,前轮从6.2磨到6,磨掉了0.2。后轮从6.2磨到5.5,磨掉了0.7。网上搜到国家规定磨损极限是1.6。照此换算的话,如果不做轮胎换位,则后轮大概跑5万公里就磨到极限了。前轮则可以跑17万。当然这样肯定有些夸张了,每一万公里前后轮胎换位的话,折中一下的话起码7-8万公里没问题吧?估计胎还没磨完就该换车了,所以,抓紧放低胎压让自己舒服点吧!
