#爱车装饰成本#给一年半的毛豆Y换卫途轮胎以及拓展坞、支架
1 28 发布于 江苏 2023-11-13 17:14:38 只看楼主 热门标准
不知不觉,自己的毛豆Y换毛豆3之后,到现在已经有差不多一年半的时间了,行驶里程也超过了2万2千公里。
在车辆2万公里的时候,在某虎预约了更换空调滤芯服务,加上HEPA高效滤芯,总计花费500多,如果只换车内滤芯的话,差不多100多就可以解决一次保养,放在以前的2.0T燃油车上面,这样的保养以及价格,你敢想象??
一年半的时间,车子贴了全车隐形车衣(艾利丹尼森)+量子太阳膜,期间碰擦过好几次,比如右前门撞石墩子(局部更换车衣)、右后两次蹭墙(局部更换车衣,掉漆黄豆大小)、后备箱被停车场道闸杆砸了一下(局部裁切更换车衣),以及三三两两被其他人开门杀碰的红豆大小的小白点(基本都被车衣挡住了)。所以,感觉车衣还是非常重要的。另外,600多买的3W双层脚垫、拓展坞、手机支架(支架换了3个,目前的一直在用)、前排座椅底下储物盒,差不多也就这些了,其他的话感觉没必要再买啥了,买了也是浪费。
等红绿灯的时候,媳妇儿莫名其妙的点了一下电门,追了前车屁股,赔了200,如果自己12123上面更换车牌的话,损失高达300……
太阳神轮毂罩,从最早500多,到我买的时候298,再到现在168,只能说Y的保有量太大了,导致现在这些配件越来越便宜了。
卫途轮胎——TEMPESTA QUATTRO静音棉轮胎
实话实说,以前网购的,中奖的N多轮胎,收到的时候都是外面一层保鲜膜包裹着,然后就没有其他任何防护了。
这次收到卫途轮胎的时候让我惊呆了,这包装看着就让人放心不少,至少仓储环节用心了对吧。
里里外外,防护百分百
VITOUR 卫途静音棉轮胎,适合EV纯电车型使用,换轮胎前也和自己的原车固特异e·锐乘作了比较详细的对比。后面会具体展开说。
这样看,其实毛豆Y45的扁平比还是蛮扁的,至少看起来非常“苗条”
带静音棉技术,意外的是这层静音棉上面居然还带有英文字母logo
WATER RAZOR TECHNOLOGY,有不懂问度娘,百度翻译告诉我这是“水剃刀技术”,查了下详细信息,应该是强效防水滑技术,可以有效抑制花纹沟中水流的形成,从而更快的排水,大大提高了在湿滑路面行驶的安全性。
左右一共四条纵向花纹沟,左边两个肉眼可见带不同的纹理,右边两个则是较为光滑的处理,四条宽大的花纹沟也可以提供出色的排水性,雨天湿滑路面至少不用太过担心安全性了。
原本以为用了“便宜的国产轮胎”,舒适度以及耐磨性上面会有所折扣,其实不然,惊喜更多!
3T,分别是500/A/A
固特异e锐乘,104V
104V  104:表示载重指数(此指数所对应的载重能力为900kg)V:表示最高速度不得超过240KM/H
TREADWEAR 300 【耐磨指数,数字越大代表轮胎耐磨能力越强】
TRACTION AA 【牵引力指数,AA最高】
TEMPERATURE A  【温升疲劳指数,体现轮胎对温度控制的能力 ,A最高】
卫途 TQ轮胎,104W
104W  104:表示载重指数(此指数所对应的载重能力为900kg)W:表示最高速度不得超过270KM/H
TREADWEAR 500 【耐磨指数,数字越大代表轮胎耐磨能力越强】
TRACTION A 【牵引力指数,AA最高】
500的耐磨指数着实惊呆我了,超过固特异200!最近群里不少毛豆Y车主在换胎,有几个跑了才几万公里,就发现轮胎内侧已经可以看到滑丝了,其实这个就和轮胎的耐磨指数有关。当然,越高可能也代表着舒适度不行,所以再对比两款轮胎的用料,其实可以发现卫途在这方面有“补救措施”,具体表现为:
固特异e·锐乘:SIDEWALL 2 POLYESTER TREAD; 2 POLYESTER + 2 STEEL + 1 POLYAMIDE
卫途 TQ:TREAD POLYESTER 2 + STEEL 2 + NYLON 2;SIDEWALL POLYESTER 2
(卫途的表达方式可能和固特异不一样,但是总体意思应该看的出来,其他用料差不多一样的情况下,卫途TQ 采用了 double NYLON,而固特异是单层的 POLYAMIDE,特意百度了一下,这俩实际本质上是一个东西,但是后者可能更轻一些,相对来说舒适一点,而前者的NYLON具有高弹性和强大的伸缩性)
拓展坞+手机支架
拓展坞,自带可拉伸线束,不占用空间,也不会出现杂乱的情况,支持快充,百来块钱,还是极具性价比的
手机支架,iphone 12以上都带磁吸功能,所以把手机横屏吸这,长途的时候就当导航用,比原先放在大屏左/右上角的方便太多了,价格也便宜
街车毛豆Y
咳咳,路边停个车,居然三辆黑色的标续Y,不过他俩都没有换轮毂罩……我的最帅了,哈哈
  • 装饰
最后编辑于2023-11-14 10:54:14
