一、背景说明
老小区,没固定车位。车位是靠抢的,晚上回去晚了都没车位。一开始想把7年的油车换纯电车代表特斯拉,但是苦于没有固定车位,一直犹豫不决。
二、冲动购车
今年1月去特斯拉中心试驾后,被美女销售拿捏冲动下定1000四驱长续Y,最后3.2提车,下定后联系特斯拉来勘测能否安装充电桩。
家里有个电瓶车库(面积大概6平米),本来想充电桩安到电瓶车库里,但车库距离公共车位太远了,大约10米。特斯拉的充电桩线只有7米,够不到。所以,特斯拉勘测结论是无法安装充电桩。
三、另寻其他充电桩
在某东上看了三方其他充电桩,例如公牛、普诺得等充电桩线都只有5米,价格2000左右。线太短了,安装在电瓶车库里面够不到。
四、柳暗花明-随车充
无聊看下随车充,首先看的特斯拉随车充,长度也是只有6米,还是太短了。不经意间,浏览到普诺德,7kw的随车充(32A)最长有10米,3.5kw的(16A)最长支持15米,那么在车库内到最近的车位够了!于是,下单购买更保险一些的15米3.5kw随车充(16A)。
偶然间,后面又发现了菱动力居然有7kw的15米的随车充(32A)太棒了。那么岂不是可以完美替代7kw的充电桩?于是,又下单购买了一个!
五、电瓶车库充电线路布线
因为电瓶车库原来的插头是10A的,由于220v的电,空调插座满足16A的3.5kw插座。而且,32A的插座是特制的,需要重新布线。
因此,联系电工从将车库电线更换6平线和接地,加了保险盒和空开。
四、关于是否向国网申请和物业审批
因为220V电,就是家用电,我跟电工确认过,没什么问题,直接接线就可以了,16A相当于一台空调,32A相当于两台空调,谁家里没有个两三台空调?
所以,没向国网申请电动车专用电(不知道电费多少?)物业电工帮忙改装线路的,也省心。
五、关于充电速度
16A的随车充3.5kw,一小时大概充25公里;32A随车充7kw,一小时大概充50公里。所以,完全足够。其实,平时晚上用16a都可以了。
因为,电车20%冲到80%,也就60%的电。32A大约一个小时充10%,16A大约一个小时充5%,因此这种极限也就32A充6小时,16A充12小时就可以了
所以,更快的11kw个人觉得都没有必要。真要有急事出远门,需要快充,我都是直接去超充半小时解决。
五、关于费用
峰谷电分别为5毛5和3毛5一度,自从用了电车格局变小了,都是选择谷电充电,充满电0.35*78度电=27块钱,按照满电跑530公里(CTLC688公里),平均5分钱一公里。相比油车的至少5毛钱一公里。电车基本就是不要钱!
六、关于回农村
清明节和五一都回了老家农村(单程500多公里),农村空调插座距离比较远,就用16a的随车充转接10a插座。乡下有的是时间,因此不着急,慢慢充。
如下图,这和普通电器有什么区别?不就是有插座就能冲么?所以,担心啥?高速服务区都有充电桩,碰到高峰,服务区进不去的话,下高速路口超充或者快充也能解决。长续满电表显530公里(CTLC688公里),长途有保障。
因此,如果是在乡下,想拉线充电。完全不是问题!
七、假设自己住的多层小区,没车库
如果没有电瓶车库的话,也可以从楼下单元家里电表箱取电,不向国网申请专门电表,电费会累计到家庭阶梯电费,不过即使阶梯电费也贵不了多少。主要是方便啊,早上起来就充好了,多舒服。
八、关于外面充电
我偶尔也在商场外面充电,为了免费停车两小时,充一点电比停车费便宜多了(两小时停车费至少10块,充电一度一块多,有的只要充一块多就行了)真是买了电车格局变小了~
不过,需要快速充电,我还是喜欢超充虽然贵点,但是不用担心排队,充电速度太快了!
九、关于特斯拉使用
1、单踏板太丝滑太香了,手动挡-自动挡-单踏板感觉是不同时代升级产物;
2、能耗真低;
3、AP非常稳定,EAP跑高速太爽了。
