特斯拉Model Y赛博家用充电桩线路+转换损耗
1 14 发布于 浙江 2024-11-30 21:36:21 只看楼主 热门标准
我是自己购买并安装的赛博裸装充电桩。由于住在农村,线路较长,需要从地下布线,施工过程相对复杂,因此全程由我自己动手完成。
我购买了正起帆3×6 平方毫米电缆,共 48 米,花费 673 元,实际布线长度用了43 米。
安装完成后,测试电压正常,可达 220V,与电表电压基本一致。然而,当充电电流达到 32A 时,电压迅速下降至 203V 左右。
一开始我怀疑是接线问题,于是调整了接线头的接触面积并重新测试,但情况依旧:32A 时,特斯拉 App 显示电压为 203V,而我测得电表电压降至 212V。
这让我意识到,高电流时线路损耗较大是主要原因。根据功率公式:功率损耗=电流的平方×电阻,电流越大,线路损耗越显著。以下是我整理的一些数据供大家参考:
目前充电桩累计消耗电量 131 度,而电表显示消耗电量为 148 度,效率达 88%。
根据其他用户的反馈,这一效率在可接受范围内。
  • 充电/电耗
