*注意夏季汽车空调操作有讲究,教你3步巧除空调异味
1 119 发布于 2008-05-01 13:18:55 只看楼主 热门标准
春去夏来,热浪滚滚。休息了一个冬天的汽车空调,即将或已经着装上阵为主人尽己之力提供清凉与舒适。不过,并不是所有车主对自己爱车的空调系统都十分熟悉,使用过程中一些问题接踵而至。夏季应该如何使用空调?空调有异味怎么去除?夏天开空调后油耗增加很大,如何节油?为此,我走访了几位汽车售后维修保养专家,就夏季使用空调的一些问题请专家们作了个解答。 3步巧除空调异味 许多车主反映,几个月没开空调,现在一打开空调,感觉空调吹出的风含有尘土,并有霉味。专家提醒,汽车空调长时间不用时,空调通道内可能会有许多灰尘和细菌,不洁净的空调会导致驾驶者头晕、恶心,甚至患上呼吸道疾病。 首先,对于有异味的车,要清洁空调系统。内容包括清洁空调进气管道、蒸发箱上的灰尘和污垢。长时间没清洗的空调蒸发器上面长满了灰尘和小毛毛,需要用刷子仔细刷干净。必要时更换空调滤清器。 其次,可选择一款质量较好的空调清洗剂。把空调清洗剂从进风口装进去,关紧空调出风口,让空调清洗剂在空调系统里进行内循环几分钟,关掉空调后,空调内一些灰尘和细菌会随清洗剂一起从空调下排水口排出。 最后,在空调使用过程中要预防产生冷凝水。据专家介绍,空调清洁后还会吹出发霉气味的,这是因为空调管道内的冷凝水形成一个阴暗潮湿的环境,非常适合霉菌的繁衍而造成的。预防的方法是,在停车前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥。 3招实现空调节油 车主们都有这样的经历,夏季因为使用空调频繁,油耗要比春秋期间大很多。在炎热的夏季开空调如何才能降低油耗呢?专家建议:除了要给车贴一套好的防爆膜外,以下一些开车习惯和技巧也可以帮助车主节约燃油。暴晒后不可立即启动空调 夏天日光强烈,汽车在烈日下停放一会,车内温度就高达六七十摄氏度。此时,可先把车门、车窗打开,等热气排出车厢后再坐进去启动汽车,打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。调节空调出风口向上 许多车主使用空调时,习惯将空调出风口调向下,这不利于空调制冷。制冷时空调最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,不要选择吹挡风玻璃的那一挡,因为挡风玻璃的温度是很高的,会抵消一部分制冷效果。车内温度不宜调太低 夏季开车时不要把空调温度调得太低。这样不仅会增加油耗,还会影响身体健康,一般车厢内外温差在10摄氏度以内为宜。如果是非恒温式空调,可先把冷气温度设在最低,风速开到最大,等觉得冷时再把温度调高一点,把风速降一挡,如还冷,再将温度调高些,然后将风速降下来,反复这样才是正确操作。
/6页
