21、车辆行驶中,其他人如何观看dvd?
致胜出厂时,默认设置为大约7公里/小时速度自动关闭正在播放的dvd的影像画面,但保持声音。如果这时车上的其他人需要继续观看dvd,可以临时解锁:同时按住菜单、快进、快退并保持3秒,出现一个英文界面,点击“speed lock”,然后再点击“off”,再按dvd的电源开关关闭dvd再打开dvd,就好了!dvd版本156以前的每次重新发动车辆都需要重新设置,156及以后的版本设置一次后会保持解锁状态,无需重新设置。----为了您的安全,强烈建议司机驾驶中不放dvd!
22、致胜的收音机天线在哪?
在后窗玻璃上,是印刷天线,直接印刷在后窗玻璃上的。
[本回复最后由 歪歪哥哥 于2008-11-13 16:07:58 编辑]
