汽車電池 (lead acid battery)
電池是汽車的水塘,如果水塘乾了,汽車就沒有生命!
所以我們要好好對待這個水塘。
要懂得保養它,先要暸解它的脾性和特性。
一般 "私家車" 的電器系統用 12 volt,但一個正常的電池電壓並不止 12 volt:
一個义滿的電池電壓應該係 12.65 volt。
根據一些統計,電池失效的原因有 80% 係因為义電不足;導致义電不足的原因有:
1. 汽車使用率不足
2. 長期短程行車
當電池長期處於飢餓狀態 (低於 12.4 v),內部的導體就會產生 "硫化" (sulfation),令導體永久傷殘,儲電量降低。
過度放電 (低過 10.5 v) 會令電池終生殘廢,切勿嘗試。
講到义電,汽車電池最理想嘅义電電壓係 13.6 - 14.4 v,所以汽車的 alternator 都會維持在這個範圍。
一般電池壽命有幾長?
短嘅一年都有,長命嘅 6、7 年都見過,一般都係 3、4 年。(經驗係原廠跟車嚟嘅電池係比較耐用的。)
如何量度電池是否健康?
量度電池的方法可以好簡單 (用一個電壓錶) 或者好深入 (用一部過萬銀嘅 battery tester)。
以 DIY 嘅原則,我覺得前者已足夠,因為上面已經講咗電池電壓和儲電量嘅關係。
一個內傷咗嘅電池,是不能維持在正常電壓的;但亦會有一個症狀係電壓表面正常,卻失去儲電能力,這個情況可以唔撻車而開著大燈,用電壓錶量度電池電壓,可以睇到電壓會急速下降。
購買電池時有甚麼需要留意?
以前,去買汽車電池,只要配啱 size、電池頭位置,或者選一個容量有咁大得咁大的電池 (只要裝得落)。
但係而家嘅電池上面多咗幾個數字,這些數字代表甚麼?
1. AH (Ampere-hour) - 電池容量
電池容量其中一個特性係放電電流越大,容量相對越細。
72AH(5HR) = 以 14.4 Amp 去放電 5 小時,這個電池的容量只得 72AH。
90AH(20HR) = 以 4.5 Amp 去放電 20 小時,這個電池的容量係 90AH。
2. 155 MIN (RC) (Reserve capacity)
在 80°F (27°C) 用 25 Amp 去放電 155 分鐘,電池電壓會跌到 10.5 V。
註:用這個數字可以計到電池容量只得 64.58AH (25 X 155/60)
3. 750 A (CCA) (Cold Cranking Ampere)
在 0°F (-18°C) 用 750 Amp 去放電 30 秒,電池電壓會跌到 7.2 V。
有些電池會有 CA (Cranking Ampere):用多少分鐘在 0°C 放電 30 秒,電池電壓會跌到 7.2 V。
通常一架私家車在撻車時會用 200 - 300 Amp,即係一個 400 CCA 嘅電池足夠有餘。
如果需要經常撻車的,CCA 越大越好,CCA 的退化並非與電池壽命成正比 ------ 即係今天可能撻車好正常,明天個電池可能會壽終正枕。
如果架車加咗好多大耗電量的電器 ( 例如勁音响 ),買一個大 RC 的電池會襟淆 d。
