清除历史记录
养车
蒙迪欧论坛
蒙迪欧论坛
爱车养护-发动机的压缩比和汽油标号的选用
发新帖
发视频
2007-11-14 17:01:27
什么是发动机的压缩比 压缩比:压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比,国标以ε表示,也等于气缸总容积与燃烧室容积的比值。汽油机在运转时,吸进的是汽油与空气混合气,压缩比越大,压缩终了的混合气的压力和温度就越高,混合气中的汽油分子就能气化得更完全,燃烧也更迅速更充分,因而发动机发出的功率越大,经济性越好,排气质量也能相应得到改善。反过来说,低压缩比的发动机燃烧时间相对延长,增加了能量消耗从而降低动力输出。 压缩比越大,通常伴随着的是发动机工作时抖振会明显增大(现在的发动机大都经过专门的调校,因而不是很明显),压缩比过大不仅不能进一步改善燃烧情况,反而会出现“爆燃”和“表面点火”等不正常燃烧现象。爆燃会引起发动机过热,功率下降,油耗增加,甚至损毁发动机。表面点火也会增加发动机的负荷,使其寿命降低。另外,压缩比的提高还受到排气污染法规的限制。 通常的低压缩比指的是压缩比在10以下,数值在10以上的就算是高压缩比发动机了。压缩比的高低对发动机使用汽油等级的要求有很大影响,一般来说,压缩比越大,要求使用的汽油标号越高。如果使用了低于建议标号的汽油,可能会产生“敲缸”、发动机振动加剧、不匀速行驶等问题,还会损害发动机性能,缩短使用寿命。通常,压缩比低于7.5可使用90号汽油,压缩比在7.5~8.0应选用90或93号汽油;压缩比在8.0~10.0应选93或95号汽油;压缩比在10.0以上的应选用97号汽油。 具体到每一款车,还要考虑到一些实际情况,而且现在的油品也存在问题,实在分不清楚,一般采用“就高不就低”的原则,但这并不是说汽油标号越高就越好。因为发动机的压缩比、点火提前角等参数已经在出厂时设置好了,并且在电脑程序中对抗爆性较差的汽油设置了微调节的适度性程序,而对高标号汽油则没有相应的程序。所以,盲目使用高标号汽油,不仅是一种金钱的浪费,还可能会因其高抗爆性的优势无法发挥而产生加速无力的现象。最好的办法还是按照说明书或者按照油箱盖上标明的要求选择油号。 根据蒙迪欧 致胜的油箱盖上的说明 即为93号及以上的油品。
最后编辑于
2007-11-14 17:02:53
2007-11-14 17:12:26
好帖!!!! 谢谢LZ了 又长见识啊! ^_^
2007-11-14 20:13:10
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2007-11-14 21:01:22
这么说加97不行 ...
2007-11-14 22:20:20
楼主辛苦了 按楼主的说法,致胜的燃油标号应该是错了,致胜的压缩比10.6,那么就应该采用97#,而参数中给定的燃油标号是93#. 迷茫中^^^^^^^ 97# 要多费很多米啊
2007-11-14 23:25:10
斑竹老是搞些这么专业的帖子上来 看来这个斑竹你是当之无愧了 哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2007-11-15 08:13:42
我怎么感觉+97#的时候比较无力~93#好像反而力量赶好些,可能是新车的原因!
2007-11-15 13:15:58
学习了!谢谢!
2007-11-15 13:28:14
路过帮顶!赚米!
2007-11-15 13:45:45
价格定16W比较合适
2007-11-15 14:46:39
加93应该可以,回头我再咨询下他们的技术人员,上次他们技术人员说93号油就足以了。
2007-11-22 15:56:00
理论性较强,比较专业。 顶啦!稍稍了解一下。
分享奥迪R8使用记
聊问界M7用车心得
分享银河E5提车日记
聊奥迪A6L提车日记
单车自驾川藏北线
每一次出发前要改车
08:50
皮卡房车自驾西藏
01:33
高尔夫保养分享记
01:01
聊Model Y用车生活
02:21
聊蔚来ET5T动态体验
