![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
1、郊外胆大违章开车 一般在城市公路大家对交通规则还是非常小心的。但乡村公路上从没见那辆车交规当回事,违章开车像眨眼一样频繁。为什么?没警察呗!这时你会不会随大流而放松了警惕?告诉你,警察可能正在某个地方埋伏着,等你往里钻呢! 当然,荒无人烟的地方警察是不会去的,警察还是喜欢有个伴,比如和查车,查费什么的在一块。留神戴大盖帽的就可以了。还有你开得很快警察也追不上你,所以警察会出现在路段相对繁华,车速不快,视线不好,而你又急着脱颖而出的时候。这时你的危险就是损失50-200大洋。 → 麻痹指数:10 危险指数:1 【忠告】:警察就是在你想不到时出现的人!
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
2、下坡路时腿脚“偷懒” 走了很长的山路,在一段较长、空旷且平直的下坡路时,减档制动,引力和制动力平衡,汽车以稳定的速度向下滑行。这个时候有没有想放松一下,把脚从制动或油门上拿下来活动活动?最好不要,你的脚失去了参照系,危险在潜滋暗长。如果突然发生情况,还能不能把脚准确地踩在制动上?如果你是新手,不会踩在油门上吧? → 麻痹指数:2 危险指数:2 【忠告】:你的腿和脚虽然有点累,但还是建议他们坚持在战斗岗位上。
3、闹市区开车 忽略视线死角 驾驶室的两个侧柱足以挡住一辆自行车行人。同样,车内中后视镜也会不同程度遮挡右下45度视线。在无红灯的十字路口或人车混杂的闹市区,目标较多使注意力分散,行人进入视线死角可能不被察觉。 如行人与汽车方向平行时这些死角可以保持数秒,这时汽车加速或转弯行人就会突然闪出来导致措手不及。虽然碰撞不会太严重,但剐了车心痛不说,遇上个难缠的主还是相当麻烦的。 → 麻痹指数:3 危险指数:3 【措施】:速度要慢以便有足够时间四处观察,要以三个死角为重点察看目标,摇头晃脑,东张西望。
4、路边停住的车辆突然开门 在较窄的街道(特别是四车道)经过路边停车带时,因为大部分车都贴膜看不清车里的情况,当你经过时要注意右边车里的马大哈们突然开门。这些路基本上都是小街或在小区,出了事可不太好讲理哟。赔个门是小事,把手弄残了可不是闹着玩的! → 麻痹指数:4 危险指数:4 【措施】:减速,鸣笛,尽可能走路中间。 5、跟着大车超车 跟车超车是一种常见的现象,一般前车超车从容的时候会走直线并道,这样会有余地挤入两车中间。但当对面来车很快时,前车就会慌忙急拐并道把你晾在超车道上。这时就会前后左右无路可逃。 更危险的是,前车比你大一圈,对面来车看不到你,在前车超车并道时对面来车反而开始加速。这种情况多发生在来往两车道的乡村公路上。我曾有一次类似体验,最后两辆车在3米左右处刹住,我车司机当即发呆10余秒,幸好没有出事。 → 麻痹指数:5 危险指数:5 【措施】:超车时一定看清来车动向,不要跟大车超车,等大车超车入位后再行动。 6、左右两车同时超车 在一个三车道的路上,当你从左侧超越前车(位于中间道)回中间车道时,后面有一辆车以更快的速度从右侧超车且稍前于你并入中间车道,如果你只看前面或后视镜,你的车头就有可能横擦对方的车尾。由于两车超车时的速度都很快,发现时距离太近以至来不及反应。这种剐擦碰的危险及类似情况常发生在多车道的城市快速路上,车多速度快,很多车来回串道超车。只顾一点,不及其余是容易发生危险的。 → 麻痹指数:6 危险指数:6 【建议】:须眼观六路,耳听八方。对新手则“敌军围困万千重,我自巍然不动”。 7、山路、坡道上两车并行 当你在宽阔平缓的公路上超车正和前车并行时,突然对面一辆车从地下钻了出来!情况是这样的:这条路两头平直,中间却有一条波谷。如果是一上一下的坡,大多数人会察觉,但这种坡眼睛会被迷惑的。类似因地形引发的事故多出现在山地坡路,转弯等地形变化的交叉点,司机忽略地形的突然变化造成的。在此引申出“事故地形”的概念。请多多注意地形变化情况,及时减速,千万不要因为自己的失误而在某地留下了“事故多发路段”的牌子! → 麻痹指数:7 危险指数:7 【建议】:按老人家的话“风物长宜放眼量”,努力培养对危险地段的敏锐感觉。
8、近距离的快速超车 超车时是汽车行驶中的高危时段(车速相对快,距离近),危险一是前车发现情况突然向左避闪导致后车被挤或追尾,这点大多数人会注意到。危险二,也是这里容易忽略的:后车正位于前车左斜后方时有人或物从外侧横穿公路,人和后车相互看不到,行人匆忙横穿,后车匆忙加速,等超过前车露头时行人刚好从前车出来。这个寸劲赶上行人是没有活路的。前几年在中央台上曾看到这样的画面,行人被撞2-3米高,在空中转了两三圈,当场气绝。这种危险多见于半封闭的快速路上,请不要掉以轻心。 → 麻痹指数:9 危险指数:8 【建议】:在安全距离下转到左道,鸣笛、稍顿(防危险一),加速至与前车平齐,再稍作观察并加速超过(防危险二)。 9、紧跟大车行驶 在郊区公路上开车,如果有一辆大车紧紧跟随,寸步不离,是否有芒刺在背的感觉?如果没有,要清醒一下了。前面出现了紧急情况,你刹得住车,大车停得住吗?如果甩不开大车(说明大车速度也很快),最好的方法是打转向,减速,靠边,对大车说一声“您先请!” → 麻痹指数:5 危险指数:9 【忠告】:在同等距离和速度下,大车追尾的危险和伤害程度远远大于小车,如果不能和大车拉开距离,宁跟大车,不要让大车跟。 10、路遇突发状况不减速 在乡村路中有时会遇到农民晾麦子以及因修路有短暂的碎沙路面。因为很短,所以很多人会高速通过。这是非常危险的。一般车有紧急情况时,人都会下意识地制动或避闪,但在这样的路面上车就成了脱缰的野马。会以想不到的姿势,向着想不到的方向冲出去。曾有一个报道,因此路面5天发生3起事故,亡6人。 → 麻痹指数:3 危险指数:10 【提示】:对路面变化的影响要有清醒的认识,提前减速并采取预防性措施,防患于未然。
