雨天驾驶大狗用这些办法会更安全
1 12 发布于 内蒙古 2024-07-31 22:39:24 只看楼主 热门标准
下雨天真是久旱逢甘露,最近35 度的天都要被烤干了。这一场雨下的及时,气温变得湿润了很多,温度也至少下降10 度。远处一瞧,从外观上我就能分辨出来。两只都是1.5T的边牧款,两种颜色哪个颜色更好看?
内蒙的风沙其实还是蛮大的,今天刚洗的车,第二天车身上也会薄薄的落一层灰,这一场雨正好把城市的车辆都清洗了一遍。
雨天尽量减少出行,如果遇到非要出行的情况,也有一些阴雨天驾车技巧可以给车友们提供一些帮助,我认为最重要的一点首先是胎压安全,这个可以在你的车机屏幕上来观测目前的胎压数据。低一点没有关系,但一定不要过高,过高的胎压不但会引发爆胎的风险,还会影响行驶中轮胎的抓地力。
除了胎压,轮胎的纹路也需要检查一下,正常轮胎的行驶寿命为 6~8万公里,你经常跑一些非铺装路面公里数可能会更短一些,还要观察一下轮胎的胎纹深度,一定要大于1.5mm
雨天驾驶中一般不会选择自动空调,我会直接按下大狗快速除雾的这个按键,空调会自动开启AC,并且以大风速来快速清除玻璃上的雾气,非常的高效,等雾气消散以后,你就可以来调节温度和风量了。
大狗的内外循环也要根据情况来手动切换。如果外部的湿度较大,或我在跑高速的情况下,再或者气温较低时,也可以开启内循环。多数在北方外这个季节都是外循环循用得多一些。
用经济模式驾驶更加平顺一些柔和
我这款大狗前挡风上方有雨量感应器,必然有自动雨刷的功能,如果你不会使用自动雨刷,那这个功能就白白浪费了,我一般会给他调到自动挡,可以根据雨量的大小,还有我驾车的的速度来自动识别雨刷的开启和关闭,还有雨刷摆动的速度
自动大灯也一样,我一般也会调到自动挡,让大狗自身来识别需要调节和变换的灯光,非常的方便高效
如果能见度较低的时候,可以开启雾灯或者打开双闪,驾驶大狗才会更加安全
防侧滑的这个功能一定不要关闭,正常情况下它也是开启状态
我个人还有一个习惯,就是在阴雨天喜欢打开天窗,会让内饰变得更明亮一些,使整个内室的环境没有那么昏暗,可以善压抑的心情
从驾驶位往上看天窗的位置,有朦胧的高楼,还有细雨绵绵地落在车窗上,滴答滴答的声音非常的治愈
老司机经常说快走沙慢走水,这样的天气情况下,一定要稳驾慢行,驾驶模式我一般都会调整为经济模式,驾驶可以更平滑,慢行才是雨天出行的安全重要守则
还有一个小疑问,雨天后视镜上的雨水影响视线,你们有没有好的方案来解决?
