原料 草酸 去化工商店买的 固体是14一斤 我买的充好的液体的10块一斤 开始 上图 先拆前杠
左下有一个螺帽 平行的右侧有一个螺帽 都是13套筒这个我把上面图能看到那个盖子拿下来了
这个有些难拆 自己摸索吧 不行就用点除锈剂 滋润一下 要用套筒 别的下不去 位置不行 眼睛扳手不行 我试了 套筒我的13mm那个质量不够 拧废了 又找的套筒 加的力臂 才搞下 相比下面那两颗14的螺丝这4颗还好拆就是位置不好下手 然后我就没拍了 自己不好拍 手特别脏 拆下之后拿出来是个费劲的活 首先下面那个排气筒 稍微掰一下 连接排气筒那边的单独的口先出 从前杠架子中间插出来
这个很费时间 我搞了半天 才拿出来
然后是浸泡 也可以拿起来左右慢慢摇 再次提示草酸有腐蚀性注意操作 注意飞溅
上面是4个孔洗过之后的拍照 里面还不够干净 浸泡时间应该再长一些 我没弄过 怕腐蚀太严重 草酸还倒了 就没法再清洗了 而且天也快黑了 里这么滴了 然后是装 放进去是和拿出来一样的反向操作 3个孔先进然后就是上螺丝 那个先上盖子后上氧传感器
装完之后启动 白烟冒出来了 三元催化那也有一些白烟 眼睛能看到 手机拍的看不出来
着了一会 前面就没烟了 后面还是白烟 这就完事了 动力没啥太大感觉 油耗的话等我跑一周看看 今天凌晨加的油 这个图片不够多 主要太脏自己不方便拍照 遇到的一些细节问题语言描述了 下个帖子准备改电动后视镜 东西还没到
