这个计划一阵了 一个是方便一个是试一下改着玩 首先买倒车镜电动马达2还有一个电动倒车镜的开关 上图
买的是“适配标致雪铁龙倒车镜换向器镜片驱动器马达电机后视镜调节电机 ” 通用型的 某宝一个18
好便宜 然后还有一个开关是另一家的 我找的便宜的 买的北斗星的 我看长城哈佛的也可以 不过没这个便宜 上图
后面7个引脚 说明一下 一个后视镜是三根线有一个公共线 2个后视镜就是4根线加一根公共线 然后还有电源正12和一个接地 一共7根
说明一下 要是不懂电路的想改的 就买我这个开关就行 我已经搞定 省去研究怎么接的时间了 这个是12运费10…可惜他家别的我不需要 要不这运费我真应该再顺便买点别的 准备就绪 开整
然后是另一面 参考这面 我就不详细说明了 发几张图吧
晴天下雨了
躲进车里 不过这面正好装完了 不耽误上螺丝
不能发那么多图 最多40个…又倒回去删除了一些
完成 我有发视频可以看一下效果 焊接顺序过会发过来
A接左侧电机3号(去上面找下我焊接电机标准123那个图)
B接右侧电机3号
C接右侧电机1号
D接左侧电机1号
1接电机公共也就是2号 左右侧电机接一起接到这上面
2接地
3接12v正
