方向机上油封漏油更换
1 36 发布于 2019-09-28 14:50:08 只看楼主 热门标准
   方向机漏油了一个月了一直没时间弄   也没有弄过  毕竟自己也不是汽修专业的!决定弄它之前也查阅了一些资料,资料显示换油封需要拆轮子和元宝梁其中包涵下摆臂球头  平衡杆拉杆   方向机总成   还有方向盘转向万向节!说实话看了觉得好麻烦,我的方向机就是上油封漏油所以只用更换一个上油封就可以了     但是更换一个上油封需要拆卸这么多东西确实很费事而且设计也超不合理。   没办法人穷   喜欢动手的人自己能搞定的觉不去汽修厂被坑!最终下定决心买配件盘它!    昨天下单今天上午到货,立马开盘。
新油封正面
新油封反面
用千斤顶把车抬起来
用纸皮垫一下下去观察
把轮子拆掉更容易操作
通过观察发现  不用拆元宝梁   直接拆驾驶位方向盘万向节位置防尘挡   也可以更换   所以有点小惊喜这样省下很多工程
这是拆了防尘挡的样子
这是拆了万向节的样子   也需要把这个防尘套拆掉好干活
这是拆万向节方法     只有两颗螺丝就可以下来啦    一头一个
这是另一头的螺丝    拆了这两个就下来了
然后拆掉油封盖子  用东西翘出来
拆掉油封卡簧
拆掉油封
这是旧的油封
这是方向机转向杆   是不是生了很多锈   下一步用砂纸打磨
这是用摩托车内胎剪一个洞  套上去做一个防尘套  然后用砂纸打磨
油污用化清剂洗一下
助力油换新的   所以直接拆掉油封后用风枪吹出来
到了这里就没有什么需要讲解的了     装上油封和卡簧,就结束了   没有什么重要的了   怎么拆就怎么装  顺序也是后拆哪个就先装哪个
/2页
