问题解决了没??我12款蛋蛋,去年也出现这个问题了,一踩离合器转速马上抬升,那会是夏天,早上发车转速都2-3千转,要开一会他自己可能会掉下来,如果开了一会还不下来 那就要靠边重新启动后 有时候会正常,那段时间油耗9个多,节气门怠速马达清洗更换不知道多少次了也没解决,直到有一天水箱报警了。。。。然后在下班高峰期时一条双向两车道的路直接被我堵了半边。。。。。。而且还是上坡,后面排了车又不能后退,往上推也推不动。。。后面的司机只能一起陪着我等车冷下来。。。。那幽怨的眼神。。。废话不多说了,你需要做两件事,第一检查你的水箱风扇,量一下工作正常不,有没有短路,这点很重要,我的车那次更换水箱和风扇后 这个转速问题解决了,但是后来又出现了 ABS灯自己突然亮、还有雨刮器一档不间断刷动情况。。。你还没出现不用急。。先检查水箱那个风扇问题 估计是这个玩意短路导致 做工功率升高,所以需要发动机提高钻速来满足它。。。不明白也可微我 妖五吧其丝儿五伞药其五
话不多说看图,,换掉水箱 怠速问题解决
abc3e9xgw78 2020/03/29 21:58:22 发表在 5楼
我的也是一样,不知道是为什么。一档起步之后踩离合转速就升高,再上二档放离合转速马上降下来
ag7rwd3w4 2020/04/01 16:57:43 发表在 8楼
问题解决了没??我12款蛋蛋,去年也出现这个问题了,一踩离合器转速马上抬升,那会是夏天,早上发车转速都2-3千转,要开一会他自己可能会掉下来,如果开了一会还不下来 那就要靠边重新启动后 有时候会正常,那段时间油耗9个多,节气门怠速马达清洗更换不知道多少次了也没解决,直到有一天水箱报警了。。。。然后在下班高峰期时一条双向两车道的路直接被我堵了半边。。。。。。而且还是上坡,后面排了车又不能后退,往上推也推不动。。。后面的司机只能一起陪着我等车冷下来。。。。那幽怨的眼神。。。废话不多说了,你需要做两件事,第一检查你的水箱风扇,量一下工作正常不,有没有短路,这点很重要,我的车那次更换水箱和...
abc3e9xgw78 2020/04/05 01:56:06 发表在 9楼
没有解决,这次的耗油量真的很大,一箱油满只跑了350公里。不知道那里有什么问题
abc3e9xgw78 2020/04/10 19:44:31 发表在 11楼
水温处理好了没有,我的和你一样水温高开空调
ag7rwd3w4 2020/04/23 11:51:54 发表在 14楼
你把水箱和风扇给换掉,他们是一体的。。。。。估计也是风扇有些短路还是怎么,他能运转,但是效率低了,所以散热不行,你开空调更增加发动机负荷 需要多做功,散热又下不来 肯定水温报警啦。。。。我上次水箱风扇一起换了,这次是水管有点漏水,我有时候开着开着水温高,90度就报警了,我自己加装了个水温表,我可以看到水温,然后现在车上是带着一大瓶水的,反正过几天就给副水箱加点水,保证他不缺水,水温也就没有报过警,准备五一放假时候把车丢厂里去修,老板是说早短时间修个一台蛋蛋 也是水温高 管子漏水 把发动机下面一根铁管换了,他这次也准备帮我换了,正好一万公里到了 要做保养了 就一起搞了 问你下 你改了中控...
