很多朋友都会有这样的困扰:刚上车开空调之后总有一股刺鼻的异味从出风口出来,让人特别难闻恶心。
汽车空调有异味难闻是其次,通过水蒸气附着在空调蒸发器上,会产生对人体健康有害的霉菌。有医学试验表明,因此,汽车空调清洗是很重要的!
我们先说说为什么要清洗空调;
汽车空调蒸发器、风机等长期处于封闭阴暗状态,随着空调的运行,空气中的杂质灰尘和细菌病毒容易与冷凝水黏合附着在蒸发器等部件上,影响空调的制冷散热性能,再加上蒸发箱和通风管道的潮湿阴暗环境,滋生了大量的细菌和真菌,这些细菌和真菌很快就会繁衍为霉菌团和真菌团,产生腐烂性的气味,这些异味会随着空调的打开进入整个车厢内部,不要小看这些细菌和霉菌,有医学实验表明,它们会造成人体的头痛发热、突发性喉咙痛、扁桃体感染、哮喘等不良反应,这就是“空调病”的由来。
清洗空调好处有哪些?
1.全面改善车内空气质量,去除异味,还您一个健康舒适的驾驶环境。
2.增强制冷效果,清洗后的空调管道通畅,气体流动性好,制冷效果明显提高。
3.油耗降低,经常清洗保养过的空调系统,滤光板、散热器和蒸发器表面没有污垢,减少了压缩机的工作压力,同时会降低发动机的油耗。
4.减少故障率,延长空调使用寿命,无形中降低用车成本。
清洗汽车空调小技巧:
1.清洗空调滤,大多数空调滤都副驾驶储物盒内,拆下储物门将其取出,清理表面的赃物,如果太脏的话建议直接更换。
2.清洗空调管道,需要用到专门的空调清洗剂,打开空调并把空调至于外循环,把清洗剂喷到空调滤清器处,空调的外循环风会把清洗剂吸入风道内进行清洗,去除异味,污物会从空调出水口排出。
3.清洗蒸发箱,这里建议可视化机器清洗,清晰所见清洗全过程,有针对性的进行清洗,是最简单直接和安全的清洗方式。
如空调吹出的冷风中有异味,为了您的舒适和健康,请到提供专业服务的地方为您爱车的空调系统"洗个澡,换身衣"。
清洗汽车空调有三个重点清洗对象:空滤、空调管道和蒸发器。
1. 更换空调滤芯
正常情况下,一个原厂空调滤芯的使用寿命是一年或3万公里。清洗空调滤网:找到空调滤芯的位置。因为车型滤网放置的位置不同,有的汽车空滤是放在车的前挡风玻璃下面,也有的是放在副驾驶位的手套箱里。多数车型拆卸方法不同,不过步骤差不多。
2. 清洗空调管道
正式清洗前将空调清洗剂摇匀,并将包装内的软管套上,并将空调调至外循环风量开到最大,但是不要打开空调压缩机。
喷完清洗剂后,可以让空调系统在外循环模式下运行一会。清洗蒸发箱鉴于安全考虑建议去专业4S店清洗。
