这算是个个人习惯了。。在H9上我是这么做的,在小坦克上自然不能例外。。新车的时候必须对车况做一次简单的记录。。至于什么油封之类的都是易耗件,即便不记录了该保的自然跑不了。。不该保的即便记录了,必然也不在未来的质保范围内,索性也就不去管他。。
而车辆状态则是一个很直观的横向比对数据。。如果车辆出现异常的话,有这个参数作为对比,就可以很形象、很直观的发现问题,这样才有助于在第一时间里解决问题。。
先说下好处
1,有了数据留档,那么在未来或许发生什么问题的时候,我们会有一个对比参照的数据。。要知道单纯的照片可以记录你车辆外观,但不能记录你的车辆状态,但数据可以。。
2,所谓关心则乱,很多情况下人是的主观感觉是会因为关注的程度不同,而发生很大的偏移的。。比如车内噪音,大家不在乎的时候很少会有确切的概念,但一旦关注的情况下,就会觉得不论走到哪里都会很大。。
3,这不需要使用什么专业的工具,只要一台手机,一个APP就可以做到的事情,具有很强的可复制性。。那么虽然大家测试出来的参数会有异同。但只要测试者的手机是同一台。。那么这个数据平台的测试成绩就是可比的。。用这个方法进行测试的数据,谁也骗不了人。。^_^
测试机位的选择
车内我选择了2个点位。。1号位就是正常手机储物格,2号位为后排座椅的地面
车外我选择了3个点位。。1号位是机盖的中心部分,2号位为中网上部,3号位为发动机盖上。。
这5个点位的选择,主要是为了达到以下目的。
1号位,测试驾驶员对噪音震动程度的感知。。
2号位,测试后排乘客对噪音震动程度的感知。。
这2个值对比车外的数据,可以得出车辆的的噪音控制能力
3号位,测试车外成员对噪音震动的感知。
4号位,测试车头附近人群对噪音的震动和感知
5号位,测试发动机的实际噪音震动表现。。
那么就可以得到发动机的基础数据,发动机的震动噪音通过机舱后的效果,然后再到驾驶室内的静音效果。。就是一个递进而科学的方法了吧。。
再就是我个人一点灰暗的想法,就是任何电子设备都是可以认为干涉的。。所以一些车评人或是专业媒体如果想吧数据测的特别好看,或是特别不好看,我觉得都可以通过间接影响设备去做到。。所以,只能说不能不信,但既然能身体力行,何必要全信呢??同理,我也只是展示我的测试结果,欢迎不信,欢迎效仿。^_^。
他们说的对与不对,只要自己花5分钟,就可以有一个完整的横评。。那么这个结论应该才是最真实的。。^_^。。
先做下总结陈述吧
就小坦克而言,整体的噪音震动控制水平比H9确实又有明显进步。。用过这个APP的朋友都知道,一组数据一般要测试15秒以上,才会有参数的曲线产生。。所以其比较有参考性。。
基本噪音指数,取平均值进行参考。。其他的我好像不必要说了吧。。因为这个试验操作一点都不复杂。。而且在4S店里就能做,,所以欢迎大家复制这个试验,看看说的对还是不对。。
----------发动机-----中网-----机盖----后排座椅----前排座椅
噪音-------56---------54-------49---------43----------44
震动-------7.1--------3.2-------2.2--------1.5----------1.4
在给那些默默填两铲子土,据说倒着埋的话,痛苦比较少
前面开贴说过了,我在2000KM的时候在西***行了首保。到现在为止8279KM。。也就是行进了6000KM后。。居然没烧机油
。。至于未来如何我不得而知,,但对于那些“未卜先知”的默默们,,这应该不是个什么好消息。。
【发动机】位置噪音震动值
发动机这个位置算是噪音源了吧。。结果只有56dB。。很让我“失望”,,居然和我柴9的室内噪音相仿。。
震动的最大值8.1,平均值7.1。。
【中网】位置噪音震动值
在中网位置的噪音为54左右,,比较稳定。。
震动的平均值为3.2,最大值3.8
【机盖】位置噪音震动值
机盖噪音十分稳定在48-53左右。。虽然周围还算安静,但依然有车间歇性的来往。。所以最高值的59可以忽略。。在噪音的横向轴里面也能看到,一个突然的波峰,说明是被外物干扰到了。
振动值平均2.2,最高2.8
【驾驶员】位置噪音震动值
噪音在44-46dB。。可以看到下面的曲线比较平直。。上下微有波动。。
震动在0.6-2.0之间,平均值1.4。。侥幸居然抓拍到了0.6这个最低值也是不易
震动等级为I:刚开始震动,动物可感知。。
我不是动物,所以我的主观告诉我,这个车一定在抖,但我的触觉居然没有报告。。-_-||。。
【后排中部】位置噪音震动值
后排中部的位置噪音反而比驾驶员位置要略低1个dB。。这个就算是公差内吧。。
振动值和驾驶员位置一样
最大值2.0,平均值1.5。。看起来平均值要略高了一丢丢。。
