引言
我是心意天下,编号约一万五千号车主,3月上旬提车,现在跑了一万公里,前四千是市区,后六千是深圳出发的青甘大环线自驾。参加过几次一日穿越,上过山、下过河。没刨过坑、冲过坡,因为那不是自己喜欢的。
从6月初开始,一点点从素车进行改装。我是喜欢研究的人,先学习了韩路老师以及越野E族蒋波老师等大V的讲解,(尤其是B站蒋老师“如何改好越野车系列”,强烈推荐),又看了N个越野视频,起码从认知上理解到,“想玩好越野等泛户外运动,必须进行改装”,“改装是为了满足个人的用车需求”,以及“改装需慎重,牵一发而动全身”的原理。而后来的渐进式改装,导致的驾乘感受的变化,则是非常有趣的。
有朋友问,坦克这车怎么样,值不值得买;同时也是分享改装心得,供车友参考,于是有了这篇文字。欢迎交流,欢迎玩得来的朋友一起玩。
一、坦克这车怎么样
坦克300的本质是什么,我是在一个刨坑群看车友分享的时候突然有了认知。2021年,有人说是国产车崛起元年,此间坦克绝对是最耀眼的明星。它的卖点是什么?我的粗浅理解,第一颜值,第二性价比。
性能,比穿越车的通过能力好,但空间小,玩长途两人挺好,再多就有点拥挤。比攀爬车舒适,但设计冗余有限,如果为了刨坑,前后硬桥的改装牧马人能做到的极限,改装坦克很难做到。
质量,顶配H9卖26万(不算那个36万的极星版),顶配300越野版卖21万,这里的差距,大家品。当然这里有坦克为了打名气,价格就卡在20万这档,所以城市版必然涨价。而有了口碑,坦克后续系列也会冲击更高的价格,这是老魏的野心,中国企业该有这种雄心。
不过,控制成本产生的质量槽点,厂家怎么面对索赔和舆论?这就是概率问题了,绝大多数不去大强度越野的,这车也玩不坏;而极少数天天豁车,玩坏了的,别吵吵,赔给你,还有免费救援。不过个人感受,再涨点价,把那些零件都做成加强的不行么?毕竟车坏了被扔在外面是很不好的体验。我身边有个别案例,在这就不说了,这很不应该,会让车主有顾虑。据说编号多少以后的车在一些零部件上做了加强型的替换,不知真假。
用车感受。最主要是心理上的,造型帅,年轻有活力,开这车会想燥起来。
订这车是偶然,需要一台能上山的功能车,考虑过斯巴鲁,日系车那性冷淡风啊。结合使用环境和维护成本,转向看国产,试驾了一下大狗,路噪太明显;再试驾坦克,就是它。回家考虑了两天颜色和要不要等城市版,橙色是幸运色,出去玩也证明橙色太上相了,就是想做双拼色不好搭;城市版的适时四驱对于大多数人来讲更适合,因为分时四驱加前后锁大多数时候用不上、且怎么用要学习,但太太说,造型不如越野版好看。
乘坐体验上,舒适性确实可以,不过带大梁、后面硬桥的车,路感肯定大于SUV,这个后面说到改避震再补充。
静音,做的很好,但是被发动机共振给毁了。这点是我最不满意的。这种胎里的病比较玄学,我认为是发动机工学设计的问题。1.4-1.8千转,开着空调,再有大荷载,噪音就很明显;而在凉快的地方开就还好;跑高速,风噪是最大的,且涡轮介入,转速在1.9以上,就不共振了。所以就是平时城市用车,会清清楚楚听到这个噪音。所以城市版才加了主动降噪啊。
动力,够用,能刷书记锅的车,动力能差么,舍得踩就有,就是2吨多的车起步肯定不快。
油耗,目前带绞盘副油箱、没有金属杠的状态,市区综合14.5。这次出门带了很多的东西,100-115巡航,油耗10-11,高速不省油。最省油是70-90之间,也是车辆行驶最舒适宁谧的区间,我见过一个老哥的坦克加满油显示续航999,哈哈,估计是这么开出来的。
L2级别辅助驾驶,确实好用,跑高速的神器,两三千公里的高速90%都是它自己开的,我就看着点路况,难怪特斯拉、新势力这么有市场。
总而言之,这是一部靠脸、也靠实力吃饭的车,尤其定价不高,以后坦克系列销量最好的一定是它,一如当年的H6。
另,开了这种车之后,突然觉得其他车都不香了,敦实、视野好、哪儿都能去,以后买车还是大吉普。
二、改装选择
我订车的时候没做任何选配,一开始以为用不上,后来看是认识没到位。
越野改装的学习成本不高,主要部件就那些,主流的、大牌的也都有数,虽然贵点都是经过广大市场检验的,需要注意的是假大牌。如果想选择更具性价比的,或者更个性化的产品,最靠谱的方法是去看、去体验那些装过的车。所以车友之间的交流,很多时候就是为了避免走弯路,花冤枉钱。
比改装更难磨练的是驾驶技术与胆识,这才是真正要学习的,不过这也是玩越野的乐趣与成就感所在吧。
下面按上车顺序说说我的改装件。
1、轮毂,轮胎,护板
轮胎:粤野车会小覃兄弟给我推荐的米奇汤普森D38,265/70/17,装车后直接升高3CM,除了比KO2还贵没毛病,进口今年新胎。舒适性跟HT比尤有过之,胎噪不存在,抓地力还行,花纹适合跑沙漠,且非常耐磨。正常地方能上,大泥巴地肯定走不了,但KO2也走不了啊(这是AT的弱点,泥巴一裹就成了光头胎)。小遗憾是国内胎肩带花的LT版没货,想要更粗犷的造型需要ATZP3。
轮胎是越野车必须要改的,因为再好的性能也要落实到四个轮子上,穿着公路胎去越野很容易爆胎或发生侧滑等危险。
选择轮胎主要是基于怎么玩,这点来讲我不大同意有些改装店就主推一款轮胎,买个套餐是省事,但后面几万公里用起来合适与否都是车主担着。纯玩的车、重度刨坑、豁泥爱好者该用MT,但公路上开快了就像在开轰炸机。AT就是兼顾了公路与非铺装路面的综合产品,一般而言,越野能力与舒适性成反比,但现在的大牌AT舒适性做的都不错,且具有相当程度的抓地力,就是强度、耐磨、沟槽设计怎么比也比不过MT就是了。现在还有一类新品叫RT,据称是专业越野胎,相当于AT与MT之间,如果买车是以玩为主,可以尝试。
长城选配的固铂ATT是轻量化产品,加2000选装性价比还不错,毕竟原厂公路胎真是卖不出去,看老哥们天天出去豁也还挺得住。
我没选,轮胎就要直接更换,考虑过多种,KO2,固铂AT3,蝎子AT+,东洋OPAT2。最后放弃确实是好胎的KO2,一是觉得50%的越野用不上,二是集体追捧导致价格有点虚高。而D38更适合自己的用途。
轮毂:精挑细选,选了FUEL694,纯属个人审美,整车黑配橙,颜色不能弄太复杂。这个牌子是国内代工,再返销美国,官网上各种数值都清清楚楚的。选了8.5J,ET+14,装好轮胎刚好齐边。没用9J,ET+1,一是这个ET值会使轮胎突出轮眉,甩泥;二是265胎配9J太宽了,容易脱圈。(265胎是标配8J,就是原车轮毂的宽度;285胎是标配8.5J)
如果不做升高,轮毂是可以不换的,原车轮毂也耐看。也可以当个心情件,装自己喜欢的。轮毂适当外扩之后,就像站桩一样,车的稳定性会增加,过弯的时候可以明显感觉到;不扩成负值,对半轴的压力也没那么大。
期间也考虑过国产锻造,因为没见过,遂放弃。
护板:骏玺全护板5块,4.3mm铝合金,带加强筋很漂亮,国内最早做冲压护板的大厂出品,坦克官方APP卖的也是这款,装上之后底盘包裹的严严实实的。当然顶配车型自带3块钢护板,只加装其他也OK。如果是豁车的,需要8毫米铝合金。锰钢的更硬,也更重,但我理解,它受冲击之后不会发生形变,把力都传给大梁,并不一定好。
这一套装完之后,感觉下盘稳了,确实簧下质量增加,不那么轻快了,但之前有种上重下轻的感觉,现在平衡了,刹车不再点头,有意思。
2、副油箱
副油箱选的天涯,理由简单,国内最早的、也是专门做副油箱而起家的工厂。装了之后,尤其加满油,(油箱38公斤,90L汽油约68公斤),感觉就像小时候把一个装满书的大书包,挂在屁股后面走路那样。
这次出去用,满箱分两次,能加出去80多升,全空之后灯会灭。如果主油箱加满,或者自己没油了,油泵会停。缺点是油量表显不太准。
另外,坦克这车一定不要着着火加油,车载电脑的油表不长,要两三天才慢慢恢复。
要不要装副油箱,如果想玩无人区穿越,就是必须的。爬山、短穿为主,就没必要,尤其是后面重量大了会影响攀爬。自驾游的话,可有可无,中国路网发达,加油站也到处都有,不过有副油箱可以只在大站加,防止劣质油品损害车辆。
3、绞盘,车载气泵
绞盘:没刨坑需求,没上沃恩。选了国产蜘蛛,查了查质量应该可以,最新的1万2千磅静音潜水款,带两个遥控,全装完也才四千多。绞盘支架是锰钢的,很壮实,绞盘支架的安装是要拆掉原来前杠内的防撞梁的。提醒大家注意的是控制盒的安装位,以及是否保留绞盘离合器(涉及是否无损安装,不同产品可能不一样)。
本以为绞盘是用不上的,结果装完出去第一次穿越,一个光面泥坡就用上了,果然是三把锁不如烂绞盘。拉绞盘不丢脸,没必要一个劲儿的冲,伤车还容易伤人。
气泵:用了ARB,一位车友说,用的最多是的气泵。出去一圈,一路走,分3次放气到静态2.1,跑起来仍有2.4-2.5,因为胎压是变化的、相对的,越野、高温、高原,都要放气。坦克车门内有个铭牌,标示胎压是2.4,确实这个胎压比较舒适,少了很多细碎的颠簸,是以越野胎很厚的胎壁做了减震。
装完这一套,最好玩的感觉是,车前后平衡了,在副油箱重载,平路有速度的时候,收油之后还能滑行几百米,所以并不费油。反而是后面轻,车头低的时候,阻力大,需要一直给着油才走,方向也变重。所以,增加重量会增加油耗,但又要具体辨正,前后配重对于油耗的影响是很大的。
4、氮气减震
氮气减震:决定换这个,是穿越的时候担了几次底,明明看着高度够、能骑过去的石头,会因为颠簸时车身下沉而担到。这与装副油箱有关。但主要还是原车悬挂的特性,对此我与车友老炮的讨论分析是:弹簧软,所以下沉走的深,上抬还有多余动作;而过减速带会“咣”一下,是表示支撑硬。
换什么牌子呢,小覃兄弟建议用犀牛或博奋德,上网查了查各个品牌的老底,果然这两个质量是不错的,犀牛性价比高,博奋德就更好一点。
再选是压缩可调,还是压缩回弹可调,还是决定用好的,连带更换弹簧、上支臂、小吊杆、止推杆。最后试车证明是对的,做1.5寸升高,竟然恢复到素车那种轻快。
总代就在深圳,陈总第一次见面,就顶着雨陪试车,弄一身泥亲自给调节,(后回弹的位置很不好调),还耐心讲解,他说每一台车,根据车况、改装、车主需求和驾驶习惯,都会有一个最舒适的点。果然,后回弹调完,有了可与高级SUV比较的质感。前回弹拉力再大些,时速100急打方向变道丝毫不晃,当时真的惊艳到了!所以说,氮减不仅是个舒适配置,在要求操控性的时候,更是个安全配置。
出发前,他们还给减震器的安装做了调整,加装保护套筒等等,以做到万无一失,真心点赞!
当然,坦克是硬派车,后面是硬桥,轴距是2750,因此烂路、沙漠里的颠簸是怎么改也无法完全滤掉的。坦克的轴距是越野车的黄金轴距,优点是灵活,操控性好,LC系列最适合越野的普拉多,轴距也是2750。如果像全尺寸车型甚至皮卡那样的更长轴距,就会更舒适一些,但有些路况也需要更好的驾驶技术。
总体上,减震还是最满意的一项改装,通过调整,可有公路、越野、沙漠3套底盘模式去选择。这次在去茫崖艾肯泉的烂路上,众车只能30慢慢走,而我的坦克可以开到60以上,某些路面可以到90。
分享个知识点,车为什么要做升高?是为了增加通过性。换减震可以换更长的弹簧,这样就抬高了车身(更省钱的做法是加垫块),加大了轮腔空间,从而可以换更大的轮胎,而大轮胎会抬高底盘、增加离地间隙,从而增加通过性。若只换长弹簧而不换胎,车身是高了,但底盘并没有高。若加氮减用原车弹簧或换同样长度的弹簧也是可以的,等于改善了减震,但车没有升高,也有车主这样改。若只换轮胎、不换减震,对于坦克直接用265/70/17是可以的,会提高3CM,再大的胎就不行了,必须做升高。
5、备胎架,旗杆架;防虫网,喇叭,挡泥板;呼吸阀
一些小件,没什么可说的。
呼吸阀,是从韩路视频得知,涉水、玩泥、走沙装一个安全,可以防止分动箱、前后桥的油进水而乳化变质,(厂家已经把变速箱的气嘴接到了发动机舱),换一次油几千块啊。前段时间河南暴雨,很多越野车友自发组织救助市民,硬派车就是可以干更多的事!但那么深的水一直泡着,车辆会受损,有备才无患。
挡泥板,不起眼一个小件,建议大家装,因为发生过在越野中,石子被高速转动的轮胎带起,打穿后车玻璃的事情,所以这也是个安全装置!
小结
经过近两个月,逐渐了解、改装,是个非常有意思的学习过程,大件基本搞完了。这次出去几千公里,对坦克是满意的,尤其是西部的戈壁荒漠,就在国道旁边,开着坦克说下就下,带来不一样的旅行乐趣和驾驶信心。
后续还有些东西要弄:考个证,装车台,再配一两部手台,出去通联很方便,西部地区常常是没有手机信号的;要不要装魔盒抽屉,刷电脑,等等,还要观察。
通常会改的前后杠、侧杠,暂时不想动,没有那种眼前一亮的产品。我喜欢低调的硬汉,而不是同质化很高的山路越野风,原车的造型还是挺耐看。
其他的行李架、帐篷、桌椅板凳、锅碗瓢盆,得看玩法,这些都是周末家庭游必备。
我所分享的,不是一套完整化的方案,而是一个摸索的思路,也提供一些产品的使用心得给大家。这一套下来几万块,但我计算过游侠版装的东西,多出的价格就是所有零件加起来之和,就是省了个工时费,再就是直接检车;顶火版没算,估计也差不多。这样的话,为什么不按照自己的想法搞?现在新车已经十年免检了。手机长得都一样,带个套是个性化的选择,以后车也一样,能反应出车主的审美、追求以及对越野文化的理解。
需要提醒的是,在改车的过程中,一定要注意与改装店沟通,确定施工方案,以使用需求为前提,说明白了双方都省事。因为有些改装件可以装很多地方,未必都是最优解,另外也一定要避免因为加装东西而导致漏电等不易察觉的故障。坦克是个新车,师傅们也需要一个过程来熟悉这款车。
价格方面,多了解几家店,其实都差不多。某宝某东没什么参考价值,价格不低可能还要贵。另外,做得好的改装店一般重心都不在网店上,而网店能做到低价的,往往是代理某一类的产品,对整体的理解不会很深。再说改车件后面还有质保、维护等问题,所以综合来看,在本地找合适的改装店,选择合适、靠得住的产品更好些,毕竟车是要开几年的,反复折腾才最浪费。
越野是个挺小众的圈子,因为坦克这种国民神车的出现而浮出水面。改装只是个开头,怎么改、改到什么程度,完全取决于用途。如果就是为了300的帅,买个城市版,换个胎,或者再改改色,就挺好。玩刨坑就加护杠和绞盘。玩长穿要氮气和副油箱。玩沙漠的要求最高,要改散热,用防脱圈,可能还要刷动力,玩飞车要上双减。(越野难度由低到高就是,一日穿越,攀爬,复杂地形的长途穿越,沙漠)
我自己改的这些,大部分是兼顾功能与外貌的,以后300就是个街车;唯有氮减,确实是个好东西,能让这么重的车,开出小车的舒适性。
最后感谢一下长城,给我们一台价格不高、可玩性极高的车,省下的钱可以让我们的车更好看、也更好用。也希望长城把控好质量,越做越好,不负国人的热情,真正树立起自主品牌的大旗。我还挺期待600和700的,哈哈。
这次的分享就这些,认识不多,写得不少,提供给有需要的朋友。
