关于蓝牙钥匙的使用,以前曾发帖说过,随着车辆的升级改版和哪吒app的更新,以前那篇已经过时,今天重新说一下蓝牙钥匙如何使用。
1,蓝牙钥匙是在忘记带陀螺钥匙的情况下使用,成功连接蓝牙钥匙后使用手机也可以将车开走,非常方便。
2,如果你没带陀螺钥匙,这时上车会发现仪表盘有个红色警报亮起,这种情况下无法挂挡,车子开不走。
3,打开哪吒app无忧界面,会发现右上角的蓝牙图标是灰色,说明没有连接蓝牙钥匙,这就是车子无法挂挡的原因。
4,有人说我明明连接蓝牙了为什么还开不走?注意哪吒V的车机有两个蓝牙(图4),一个是NETA开头的多媒体蓝牙,作用是接电话、听音乐。另外一个是HOZ开头的蓝牙钥匙,作用是启动车子。
5,蓝牙钥匙怎么连接呢?首先开启手机蓝牙,然后打开哪吒汽车app无忧界面,等待10秒钟左右,手机会弹出蓝牙配对请求。注意首次连接时才会出现这个请求,输入配对码后,下次使用蓝牙钥匙会自动连接,无需重新配对。
6,成功配对后,会发现无忧界面右上角的蓝牙图标变成蓝色,说明蓝牙钥匙已经成功连接,这时上车就会听到“嗡”的一声,仪表盘红色警报消失,车子可以正常挂挡开走。
7,上述是首次使用蓝牙钥匙的方法,再次使用时仍然是打开手机蓝牙再打开哪吒app无忧界面,等待灰色的蓝牙图标变成蓝色即可,和首次使用的区别就是不会弹出配对码。
8,蓝牙钥匙还有一个特别实用的应用场景。比如你的家人朋友想要开你的小哪吒,但是钥匙在你身上,你离车很远送钥匙回去比较麻烦,这时蓝牙钥匙就派上用场了。你可以先授权他控制车辆(方法见下图),让他安装哪吒app,然后他从上述步骤3开始操作连接蓝牙钥匙就可以开车了。
9,需要注意的是蓝牙钥匙只是作为忘带陀螺钥匙的应急方案,不建议将陀螺钥匙放在家每次都使用蓝牙钥匙开车,蓝牙钥匙可能会受系统维护等因素的影响偶尔失效,所以还是带着陀螺钥匙开车最为稳妥,蓝牙钥匙可以作为忘带钥匙时的planB。
以上就是蓝牙钥匙的使用方法。
