哪吒V通病,两个电池故障灯亮起,彻底趴窝,BMS采集板维修记录
1 17 发布于 安徽 2025-11-16 11:24:26 只看楼主 热门标准
上周末,早上起来开车,发现两个电池灯同时亮起,无法启动,彻底趴窝了。下车关闭电源之后,把照片发群里,问车友有没有遇到的,发现好几个人之前遇到过这个问题,都是到售后维修处理好,但是不知道具体什么问题。但是,现在厂家倒闭了,基本上没有售后了,只能靠自己解决了。
两个电池灯亮起
过了一会,不死心,从新打开车门,故障灯灭了,启动车辆,发现又可以启动了,以为是小事情,也就没注意,然后就开车出去了。到了目的地停车之后(距离很短,也就10二分钟),车上亮起了乌龟灯,但是还是能走,因为有事,就先不管了,下车锁车。大概1个小时之后出来开车,发现又是两个电池灯亮起,车子没办法启动。刚好旁边有个充电站,把充电枪插上试一下,是否能充电。充电枪无法启动,充电不成功。这个时候,我又把车门打开,故障灯又灭掉了,我赶紧上车,启动车辆,结果,刚好开到停车场出入口,杠子抬起来,车上两个电池故障灯又亮起了。无论我下车等多久,小电瓶负极拆下来,等15分钟再接上,车子还是无法启动,彻底趴窝了。最后,实在没办法,只好叫拖车,把***到维修点了。
虽然厂家倒闭了,但是还是有官方维修点(APP上可以查询到)。所谓的官方维修点,其实就是赚钱的,没有厂家之后,所有维修费用都需要自己掏钱,不享受售后服务了,但是维修点有配套的检测设备和软件,可以检测故障。不知道外面的维修店,有没有哪吒的检测设备和软件。拖车把***到官方维修店,修车师傅接上电脑之后,查询到故障码是单体温度高,确认是电池包的问题。
电池包单体温度高
师傅就把电池包的照片拍下来,尝试联系电池厂商过来维修。我的电池是舟之航组装的宁德电池。
电池包
师傅说先联系厂商,看厂商能不能提供服务,如果厂家不能提供服务,只能自己拆电池包进行维修。自己拆电池包维修就要车主自己掏钱,而且就没有电池厂商售后服务了。既然这样,只能等了。车子放在维修点,我打车回家了。过了2天,维修点反馈说厂家不提供维修,只能自己维修了。等修车的2天,我在群里问了一下之前出现同样故障的车友,然后上网查了一下,找到几个专门维修哪吒V的视频博主,加了几个维修博主的微信,把检测照片发过去给他们,大部分维修博主一开口就要钱,给钱之后才愿意判断故障。但是,和维修博主聊天过程中了解到,哪吒V的这个故障,基本上都是通病,都会遇到。后来,找了一个维修博主,人很好,我把照片发过去给他,他立即判断出是BMS采集板的故障,我看了一下他的视频号和微信号,很多哪吒V的BMS采集板维修的视频。最后,我找了维修点的师傅问了一下,他的反馈也说,基本上可以判断是BMS采集板的问题,他们是官方售后维修点,哪吒V遇到这个问题很多。有视频博主和官方维修点的师傅确认,那基本上可以判断出是BMS采集板的问题了。维修点师傅不会维修这个板子,他们只能买新的板子换上去,一主二副三套板子,买新的要2000多,价格实在太高。视频博主维修的话,只要600,果断找视频博主维修,只要把BMS板子寄给他就可以。然后我联系官方售后维修点,最后谈妥,700块钱,维修点师傅负责拆电池包,把BMS采集板拆下来,然后我自己寄到维修的地方,板子维修好之后,再寄回来,维修点的师傅负责把板子重新安装回去。
拆电池包
电池包内部照片
BMS采集板照片
电池连接片
谈好价格,剩下就是干活了。维修点的师傅还是比较熟悉的,因为他们拆过很多哪吒V的电池包了,大概1个小时左右,就把BMS板子拆下来了。其实,就是把车子升起来,把电池包固定在车底的螺丝拧下来,然后慢慢把电池包拿下来。电池包周边有很多螺丝,大概有40-50颗螺丝。把电池包周边的所有螺丝全部拧下来,就可以把电池包的上盖打开了。两个人把盖子提起来,就可以看到电池包里面的电池和电路板了。这个过程,要保护好电池,别短路引起电池故障就好。上盖打开之后,就在电池包后面把连接片取下来,这个电池就断电了。断电之后,就把BMS采集板的插头拔下来,拧下BMS板子螺丝,就可以把板子拆下来了。视频博主要求,把一主二副的板子都寄过去给他,他来判断哪个板子出问题,维修好了再寄回来给我。
三个BMS采集板
板子拆下来之后,我叫了一个顺丰快递,把三个板子都寄到视频博主那边了。过了一天多,板子寄到视频博主那了,他检测出来其中一块副板的电路坏了,很快,大概不到1个小时就维修好了,维修视频也发给我了。维修好之后,博主人很好,给我付了航空快递的运费,把板子给我寄过了。不到1天,板子就寄回来了。我到快递点把板子拿上,就去维修点找师傅了。
安装板子的过程就是拆的过程相反,先把板子固定好,然后一个一个把板子上的线接上去。接板子上的线过程当中,师傅不断在摸板子的温度,一旦发现板子温度过高,就要立马把线拆下来,防止电池烧坏了。板子挨个接上去之后,温度没有过高,然后就把连接片装上,把上盖盖好,把电池包周边的螺丝拧上,把电池包顶回车底,车底的固定螺丝固定好。整个过程就完了。
电池包
然后把车子放下了,开门,挂挡,两个电池故障灯消失了。然后师傅接上电脑,把故障码全部清理一下,车子就好了。
整个过程历时7天,车子也放在维修点7天。最后,付钱之后我就开车走了。一路上都没再亮故障灯。但是,等我到家之后才发现,车上的网络用不了,以为是没有流量,我充了流量,等了好几个小时,也联系了懂的车联的客服,确认信号没有问题,那就应该是通讯模块问题了。然后我把车子开到维修点,维修师傅帮我接电脑看了一下,发现显示无TSP连接,应该是通讯模块出问题了。师傅说,通讯模块在通讯总成里,换一个通讯总成,要1000多,那我还是算了,厂家都倒闭了,不想再花太多的钱修车了。车上没有网络,用钥匙可以开关车门,只是不能远程开门和听网络音乐了。算了,凑合用吧,实在不想折腾了。
整个过程就是这样,哪吒V的车友遇到同时亮起两个电池故障等,到维修点检测是单体温度高的,基本上就可以判断是BMS采集板的问题。我不卖广告,所以就不通过视频博主的联系方式了,大家需要的自己上网搜一下就出来了。
  • 车辆维修
