春天这个季节温度适宜,二十来度的天气不仅人的体感是最舒适的,新能源车的电池也是最耐用的,大家都知道电池存在热胀冷缩,而春天又是一个不冷不热的季节,刚刚好,这个季节开车出去自驾或者春游都是很合适的。
好猫标准401km的续航,在春天可以达到320-350km的样子,当然续航也会根据实际的驾驶情况和路况有所不同,没法打包票说它一定能开这么多,相比之下春天的续航表现在一年之中还是很不错的。
好猫有四种驾驶模式,可以灵活选择:
1.经济模式:这个模式是最省电的,如果想省电跑远一些,可以选择这个模式,但是这个模式下,车速不能高于60km/h,不然也会费电的;
2.自适应模式:如果不知道要选择什么驾驶模式,就可以选择这个模式,它会根据当前行驶的路况来灵活调整更适合的驾驶模式。比如路况比较好,在高架上他会自动调整到运动模式,路况比较颠簸,就会调整到经济模式省电一些;
3.标准模式:这个模式就是字面意思,平时开就可以选择这个模式,不快不慢,不费电也不省电,比较中立的一个模式;
4.运动模式:想要开车体验更好一点的姐妹就可以调整到运动模式,这个模式下就是弹射起步,超车、加速都非常快,驾驶感用一个字来形容就是“爽!”,不过这个模式也是最耗电的,没有续航焦虑就无脑选择这个吧!
还有一个“隐藏的模式”:超级省电模式——在电量比较低续航不太够的时候可以打开这个模式,空调就不能打开了舒适性也会差一些,但是可以用最后一点电支撑你找到充电桩或者回到家,欧拉这点考虑很周到~
好猫是全系标配快充的,驾驶位这边是慢充口,另一边是快充口,现在外面的充电桩真是1km就有一个,超级多,而且欧币还可以抵充电费,用车不花钱,所以也还有什么续航焦虑呢?
家里有条件装充电桩的姐妹更方便了,每天都能回家充电,睡一晚就充满了,所以城市代步选择新能源车还是很香的!
