相关车型:哪吒S 2022款 纯电 650km 四驱大版
改装初衷
提车至今已经过了将近五个月,偶然在用户手册上发现了有香氛功能可以加装,从各方渠道得如可以加装了,分享一下香氛加装过程和感受。
从我换的第一辆车开始,我一直对香氛系统这个东西比较感兴趣,因为毕竟能装逼,而且也比较实用,省的有一些其他外置的香氛,会占用车内本身的空间。在自带的香氛系统出来之前,我也买过不同种类的香氛或者香片儿。
香包或者香片持续的时间不长,可使用的月份也就在一两个月左右,而且质量良莠不齐,有的气味非常刺鼻,还有因为大板自带空气净化和负离子净化功能,会把车内的所有异味儿都净化干净,包括香味和臭味儿,所以会导致香片使用时间会更加的缩短,第一个香包在其他的车上可以用三个月,但在这辆车上只能用一个月左右就没有味道了。所以说我一直期待着s自带的香氛功能可以加装。说来也巧,我是天津首辆哪吒s的车主,这次又是首位加装香氛系统的哪吒s,算不算敢为人先呢,哈哈啊哈
前期咨询及售后订件
在各种车友群内,群友也一直在讨论如何加装或者是到哪里加装,一直也没有一个明确的定论,直到有一天群内的车友通过客服得知可以到售后进行精品加装,我也是第一时间联系了售后,将客服所说的明细和备件号告诉了售后,让他进行查询。非常巧的是天津的店内有一个香氛发生器的现货,然后包括售后也不太了解这个东西是怎么加装的,所以说他们也自己研究了一下,然后发现在群内也有不同地区的售后,会对香氛加装有不同的价格,香氛功能本体是一个香氛发生器,然后自带了三片香膏,味道有秘境,森林清风。有的地方售后因为不了解,可能会理解为加装香氛功能熏要购买香氛发生器,加上69一片儿的三片儿香膏打包,这样的价格就会贵。而实际上自带的加装香氛发生器,自带了三片儿香膏,不需要额外购买三片补充装。
在我询问售后香氛系统加装的过程中,他们对此也不太了解,还以为是一个发生器单独选清风森林或者是秘境三种味道任选其一,还担心三个味道会串味儿,结果发现里面自带了三片香膏,后来他们内部研究了一下,给了我一个答案,就是首次加装只需要购买一个香氛发生器即可,店内有现货,于是我就约了时间去加装了.
加装过程
到了店里之后需要拆开副驾驶手套箱,然后里面有一个单独的预留口,可以把香氛发生器装进去,然后装完之后可以用电脑在系统里进行一个软件的刷写,就会出现香氛的图标和三种气味的三挡选择,加装完成之后,我也在群里及时同步了香氛安装的流程,以方便各位群友借鉴和加装。香氛安装流程
S40-8100010,为香氛发生器,内含三个香膏,用完再进行补充,单价为405,安装时间一小时左右,加工时费50左右,总计455左右,安装完刷一下电脑,空调界面内会有香氛的图片,唯一的区别就在于各地区的售后工时费计费标准不一致,所以说只需要联系当地的售后,询问一下工时费如何计算.
着重强调:安装时要撕掉香膏覆盖膜
使用感受及总结
1.提前说明,如果比较期待浓烈味道的香氛的话,这类的车主可以直接选择不加装,因为这个香氛系统的表现是淡淡的香味,属于那种比较不明显,如果说之前车里的香氛味道比较浓重的话,在前期的话,你可能会不觉得香氛系统在工作。
2.香氛系统是单独工作,即使不开空调也是可以使用的,副驾驶区域味道会稍微明显些
3.香氛出气口不参与空调风道,在副驾驶下方的小孔散味,可以使用空调吹脚模式帮助出风
总结:香氛系统比较适合喜欢体验新鲜功能的车友,价格相比外置的香片类较为贵,后续香片69一片且只能三片一起更换就是69*3=207,成本较高.喜欢浓烈味道的车友不建议加装,味道较淡
请版主加精
