我的悦动省油小技巧
1 21 发布于 山东 2024-03-29 10:46:11 只看楼主 热门标准
最近油价波动比较大,所以如何给爱车省油的小技巧又是火了起来,作为一位近二十年的老司机,今天和大家聊聊我的省油小技巧。
说到省油的小技巧,首先这里我认为要分为两个部分,第一就是车况,第二就是驾驶技巧。就先说车况,这不仅关系省油也关系着我们的用车安全,所以及时的保养和维护是非常有必要的。比如对机油的更换,空气滤芯的更换,发动机积碳和三元催化的清洗,都是可以省油的。
选择合适的机油,尤为重要,而且要减少怠速时间,我就是因为怠速过久,导致油耗上升,三元有积碳,平时的提速总感觉提不起来,经过保养很好的解决了这个问题。平时出行也要对轮胎保持必要的检查,保持正常的胎压,而且在行驶了几万公里后也可以对四轮做一个对调,不仅更好的延长轮胎寿命,也为了行驶的安全。
第二个就是驾驶技巧的话,肯定是轻踩油门,尽量保持匀速行驶,减少刹车的次数特别是上坡的时候,为了速度导致猛踩油门,这是最费油的,同时在下坡的时候千万不要挂空挡,因为这样不仅不会省油,反而会增加油耗,这个是有专业的研究报告的,各位车友可以去查一下。还有空调也是我们平时开车的一个耗油点,冬季还好一点,毕竟热风是不需要发动机来提供动力的,但是夏天也需要注意了,特别是经过暴晒车辆,在行车前一定要把车门打开,通风透气来降低车内温度,在启动前关闭空调开关,在行驶一段距离,等待发动机转速降下来再开始空调,也是可以起到一个省油得目的。
以上都是对于车辆的一个省油技巧,还有一点就是省油不如直接省钱,比如去正规的加油站加油,而且要多关注加油站的各种优惠活动和优惠力度,在油价降低的时候可以多加油,甚至加满油。比如对于我来说,我附近的加油站每个星期五都是95号和92号油同价,而且有九五折的优惠,再加上会员的优惠,相比平时来说,一箱油就可以省二十多块钱,还是很合算的。这些都是我自己的一点省油技巧,欢迎各位车友来补充。
/2页
