自己动手给16岁老车加点科技carplay
1 5 发布于 河南 2025-03-27 22:09:10 只看楼主 热门标准
这是家里的第一辆车,09年买的,到目前为止还是素车一台,已经16岁了,很爱惜,目前不频繁使用,基本就在市区偶尔通勤。家里其它几台车都有原车CarPlay的,苹果手机投屏,用着比较方便,加上高德地图的不断更新,现在红绿灯🚥都能提前倒计时了,在市区开车可以提前看到时间,好来确定加速通过或减速慢行的判断,很是方便,主要能自动连接 不需要每次从口袋里掏手机。
说正题,闲着无聊刷到过专门改手机车载投屏的,咨询过,韩系现代悦动,如果换屏只能使用日产的屏,尺寸也不大,我之前更倾向于德系大众的屏幕,因为通用车型多 屏幕保值,不用了可以海鲜市场换钱。安卓屏幕后期会卡  质感也差 就没考虑,后来考虑还是保留原风格吧,就看了一款出口转内销的屏幕,6.25寸,和手机一样大小,正好适合我的中控台,玻璃屏加1560*720的分辨率,它比其它屏幕有质感,不是安卓系统,不用担心卡机问题。后来也没当回事就搁置了,前几天我挂在闲鱼的物品有人拍,我就进去看了,偶然发现有个二手屏幕,就是我之前看的,两块钱直接拍下,收到货检查几乎0磨损,新的要三块钱,因为我想这个屏幕如果后期不用了 放海鲜市场也得值一块钱吧,就是玩玩。看图吧
因为这个屏幕需要走一根电源线,考虑到美观,想走成隐藏式的,在网上找了拆装教程,用翘棒把支架撬开
这是撬开之后的屏幕框架
在收到屏幕之前 网购的三个小配件,几块钱。这个是因为我车点烟器上面是一个两孔的U***的蓝牙,一个连接行车记录仪,另外一个孔是用在手机充电线,这和屏幕电源线没有位置,只能买这个一分二的。
这是一个软胶的,比较适合粘接曲面的连接,这是17mm的球头,屏幕带的球头是卡在出风口的位置,不合适。
最开始买的这种U型的,有质感,因为磁吸圈挡着接头 ,对插空间不够用,退货了。
又买的这个,这是一个L型的对插,可以折成U型的,安装之后基本可以隐藏,原车是L型插点烟器的,不能做到隐藏,不美观,不太合适,
这是固定好的屏幕🖥️
这个用布胶带粘起来了,可以防止摩擦异响,看着颜色也一样,更换协调
这个是电源线也粘起来,从中控台下面串过,避免摩擦异响。
这是把电子时钟螺丝拧松,线从侧面穿过,线从中控台下面走至点烟器位置。
电源线和接头对插连接
这是调整好的固定位置
点烟器蓝牙模块,带两个U***孔一个是行车记录仪的,另外是手机应急充电的。这个模块用了好多年了,很好用,模块频率和收音机调成一致,就能播放手机音乐使用原车喇叭,启动车辆 几秒钟就能自连接
这是连接好的,上车启动十多秒就能自动连接CarPlay投屏,屏幕可以使用自带扬声器也可以使用原车扬声器,我这种有蓝牙模块的就能使用原车扬声器🔉
  • 车辆改装
  • 车主说
