往冬天过真的是一天一个温度,尤其是下雨之后,早晚都有点冻手了。这个季节除了自己要注意保暖之外,咱们的爱车也要注意防寒防冻了。
大家好,我是悦动的车主,我们家悦动也开了半年多了,不过今年还是第一次过冬,所以小保养先学习起来吧。
自己在网上找不不少的冬季保养小常识,自己也整理了一些啊,跟大家一起分享吧。
【1】车身漆面
入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,所以初冬打蜡是保养车漆的好办法。另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里车漆不易出现结露成冰的现象。如果有条件的话在入冬前为汽车全身做一次“美容”也是不错的。
【2】机油和防冻液
冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。另外,冬天的话防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
【3】电瓶
电瓶内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
【4】轮胎
冬季里,轮胎气压不可太高,但是更不可过低。外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎做四轮动平衡,更换轮胎位置。
【5】进气系统
进入寒冷的冬季时节可能会经常出现车子无法启动的情况。除了可能是冷却系统和电瓶电量不够的原因导致外,绝大部分的原因则是由于节气门、进气道等积炭过多造成的。节气门积碳过多本身就很容易造成无法点火的现象,夏季时节气门积碳可能不会影响发动机启动,但是到了冬季因为用车环境温度更低,汽油挥发受到影响,同等状况下汽油点火能力相对较弱,发动机便可能点火失败,或者需要多次点火。所以建议车主在冬季的时候清洁发动机节气门积炭。
我的小悦动目前开了将近6000公里,还是第一次作业,顺便也秀一下我的爱车吧。
首先悦动的外观还是非常的帅气。
再来看看内饰,悦动的内饰做的也是比较年轻的。
还有就是他的大屏,还可以使用手机的carplay系统呢。
最后悦动的空间,家用足够了。
