悦动CD机功放集成块为什么型号???
想把功率改为50WX4的TDA7850
主要加大功率,还有TDA7850为场效应管集成电路.
上次拆下CD机后没有再往下拆,型号被一铁片夹着看不到,所以问问可少拆一次啊
http://bbs.pcauto.com.cn/topic-2046888.html
没人改装吗或维修的说一下
原帖由 悦动人生8 于 2010-10-27 11:52 发表 悦动CD机功放集成块为什么型号???想把功率改为50WX4的TDA7850主要加大功率,还有TDA7850为场效应管集成电路.上次拆下CD机后没有再往下拆,型号被一铁片夹着看不到,所以问问可少拆一次啊http://bbs.pcauto.com.cn/topic-2046888.html
原帖由 lmpj 于 2010-10-30 13:10 发表在 8 楼 原车功放模块是:HA8263BH,可直接用TDA7850替换,我自己换了,效果好呀。同时,要将滤波电容加大至10000左右,还有TDA7850输入的电容最好也换为高品质的电容。有时间我把改装的图上传。
高手,厉害!
原帖由 Magicwindy 于 2010-10-30 18:30 发表在 10 楼 老哥你真是我救星,我还想要咨询这功率问题呢
原帖由 lmpj 于 2010-10-31 09:05 发表在 13 楼 功率是足够了的,最好是换一套装喇叭,千万别信一些音响店的老板要你换同轴喇叭哦(单位同事的标志307换同轴喇叭后那声音怪怪的)。另外,那些1000多元的大牌外国喇叭也别相信,都是国内一些小厂做的。
求大哥的 HA8263BH替换过程和注意事项
车喇叭已经更换 现在前后均为MB6.5寸分频套装 前后音场配置一致,感觉原车功率不足低频发散 本打算下次升级华阳一体机再一起做四门隔音的,但是看到楼主帖子之后一下子来了兴趣跃跃欲试还望多多指导 而且华阳一体机的功放模块也不是7850我去查过都是7386的就算换了一体机还得动手更换7850
原帖由 Magicwindy 于 2010-10-31 09:31 发表在 14 楼 求大哥的 HA8263BH替换过程和注意事项
1、购买TDA7850时,注意不要后面带a的,那是26脚,不能直接替换;2、拆下主机或电路板后,如果自己动手能力好就焊下原车的HA8263,可直接插上TDA7850,如果动手能力不行就拿到手机修理店让师傅用专用工具吹开焊锡顺便让师傅焊上7850;3、将原车3300的滤波电容换为10000左右的大容量电容(低音的保证哦);4、将原车电路板中HA8263输入瑞的四只贴片输入电容换为wima等优质电容(声音通透的保证);5,如再有能力就更换两片音频运放块njm4565v为5532或op2064等高品质的运放(换后声音更清晰、高音更细腻、音场更宽些),因为能直接替换原车上njm4565v的优质运放非常少见,我准备采取其他办法换上,嘿嘿。6、更换原车的喇叭是必须的,但不建议你换上后车门的两只喇叭,因为厂家在原车电路中已人为地将后车门音量设置得很小,在后座听不出效果滴。
我改装后的图没法上传,有什么问题就留言吧!顺便说一下我改后的效果:一水平较低的汽车美容店音响师傅在听了我车上的音响后,不敢再提他替他的老板专车改装的音响,嘿嘿。
原帖由 lmpj 于 2010-11-02 17:36 发表在 15 楼 1、购买TDA7850时,注意不要后面带a的,那是26脚,不能直接替换;2、拆下主机或电路板后,如果自己动手能力好就焊下原车的HA8263,可直接插上TDA7850,如果动手能力不行就拿到手机修理店让师傅用专用工具吹开焊锡顺便让师傅焊上7850;3、将原车3300的滤波电容换为10000左右…
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-586-8476411-1.html
看看我作业,已经改装好了!!
