【家家众测】英得尔车载冰箱Y30测评
1 1 发布于 2020-02-22 17:41:27 只看楼主 热门标准
前言
我和老婆都是一个喜欢外出旅行的人,带着现在2岁多的儿子已经自驾了不少地方,也有过和一大帮人宿营的体验。炎炎夏日,外出游玩必不可少的就是凉凉的饮品和水果了。我们喜欢烧烤,一路上保证食材的新鲜是一定要做的。帐篷啊,睡袋啊等等外出的装备也配的七七八八了。之前因为条件所限,所以低配了一个保温袋。说实话用着也不错,就是每次都要往里面放大大小小的冰袋十来个才能有效的保证温度,多少还是有些不便。所以这次的英得尔Y30车载冰箱实在给了我一个大大的满足和喜悦感。
开箱
彭于晏是挺帅的哈~收到快递的时候我就非常惊讶,这玩意这么大啊!开箱看看真面目。
首先说英得尔Y30车载冰箱确实够大,尺寸大约是585mm长*350mm宽*380mm高,而且有30多斤重!产品以灰色为主,可以说颜色配的还是很低调的。外壳的材质是ABS,也就是硬塑料。
上盖靠近开盖的地方有一个小的英得尔的标识,浅灰色那里有一个椭圆形的小坑,轻轻按下就能打开冰箱上盖。把手的地方非常紧实,可以隐约看见里面的弹簧。
对于插电的接口我是非常满意的,可以支持家庭220v的供电,标识上是100v-240v,从这个电压的设计可以看出来这款冰箱并不是只针对中国的,普遍国家的电压要么是110v,要么就是我国使用的是220v,而使用其他电压的我还真是不知道。所以从100v-240v,应该差不多支持全球各个国家的电压要求了吧。而DC电压就是支持12/24V了,也就是汽车上点烟器的电压。
为什么我说两个供电插口好呢?首先我们要是出去玩的话,肯定是不能一开始就放到车上供电的,因为这个东西怎么说也叫冰箱,从室温到设定温度是有一个过程的。如果我们把正常温度的食品放到冰箱里后再拿到车上供电,除非远程,否则人到地方了,东西还没凉,这也就失去了冰箱的作用了。所以出去玩的前一天晚上,我建议把需要带的东西都放冰箱里,先在家打开冰箱制冷,第二天出门在搬到车上供电。我觉得在车上供电最主要的目的是保持冰箱的制冷效果,是保持!另一方面说,短时间供电也是对汽车电源的一种保护。当然,经过我实际体验,完全断电后12小时,冰箱里的温度也保持的非常好。啤酒还是凉的!
打开冰箱后有一个配件盒,也就是两条电源线。冰箱里带了一个储物篮,中间的那个隔栏可以拿下来。其实我觉得这个东西没啥大用,还占地方,所以我干脆就不用。
冰箱主要分两个区,左边大一点的是冷冻区,大概有25L,右边黑色部分是冷藏区,有4.5L。开始我觉得这个也很鸡肋,后来想想那个冷藏区的底下应该是压缩机的地方,但是我还是搞不懂为啥弄个冷藏区。冰箱里面有一个食品最佳的温度标识,这个还是不错的,从零下18度到5度可以自行调节。但是从我个人的经验来看,不管是冰箱里放不放肉制品,把温度设成5度是最好的。第一,如果有烤肉计划,那-18度显然是不行的,因为人到地方了肉还在冻着,最显而易见的结果就是没法吃。。。第二,5度左右的饮品是非常凉的了已经,而这个温度也能让冻肉在路上开化,到地方就可以放到炉子上烤着吃了。
接下来要做的就是往里面放东西了,来看看实际的容量是不是像官方宣传的那个样子。这是我最开始试验的,宣传上说可以放52听330ml的可乐,也就是易拉罐。我先试了下这么放,结论是关不上盖子。问题出在冷藏区的那几听啤酒。而且我觉得这里面那个储物篮真的是没啥用,太占地方了。
冷藏区的地方不能立着放易拉罐,会把上盖搁出印子。
要想盖上盖要么这么放,靠近边缘的地方放点其他东西,要么把易拉罐放到,上面放点其他的。我实在是没有52个易拉罐,但是按照我的设想,冰箱全部摆满的话,恐怕52个易拉罐有点费劲。也可能是我不知道怎么摆。。。。。。
这就是我之前用的保温袋,可以慢慢装下24听饮料,但是这里面还要放冰袋,所以多多少少也是不方便的。这回有了这个车载冰箱,出门的时候就可以分两个装东西了,还是非常好的一件事!
不过就先这样吧,接下来我试了一下制冷时间。
最低的话是可以达到零下18摄氏度。这个温度一般是肉制品或是海鲜类的食品才需要的。
这个屏幕还是非常给力的。插电之后点开开关,首先显示的就是当时的温度,然后自行调节适当的温度。这个时候就不得不表扬一下英得尔Y30了,相当方便!
这里要说的一点就是,即使不在车上插电,冰箱也可以在非常长的时间内保持设定的温度。如果是一天游的话,也可以不带车载充电器。这里的建议是,在家制冷的时候可以设置更低一些的温度,因为这样即使在车上不充电也可以更好的保证食材的新鲜程度。
冰箱内的LED照明灯,这个我觉得主要的目的不是照明用的,更像是提醒冰箱正在供电的一种标识。
终于可以放到车上试一下了,相当满意!这个时候我就觉得自己的车有点小了。因为后备箱里还要放上其他的装备,比如帐篷啊什么的。。。。。。
总结
总体上是非常满意的一款产品,制冷效果以及时间和普通家用冰箱差不多,为喜欢出去玩的朋友创造了一个更舒适的生活体验。无论是制冷的效果还是保温效果还是产品的结实程度都非常好,它不仅是一个车载冰箱,还能充当凳子或是小桌子使用,可以说对户外爱好者是非常好的一件装备了!
优点:1、便捷、基本不需要任何复杂的操作。
           2、容量大,基本全家一天游没有问题。
           3、多种供电模式,不放在车里的话也可以放在家中的某个房间充当小冰箱使用。
缺点:除了有点沉,还真没有特别的糟点。所以,特别建议这冰箱下面设计一对可以折叠的轮子,那样就太方便了!
  • 车品
