廉颇老矣,尚能饭否---记录一位80后老登的第一次玩车历程[可爱]
1 4 发布于 北京 2025-12-30 22:41:58 只看楼主 热门标准
相关车型:宝马X6 2009款 xDrive50i
车辆情况
2025年人生虚度43载,赶上了经济腾飞的好时代又碰上了二手燃油车的时代低谷。才实现我年轻时的梦想。一辆距今15年的老旧车辆,2010年登记的BMW--x6 50i。车辆不用过多介绍,本文也不是针对车辆有哪些特点、通病等等,只是想向可以看到并对文章有兴趣的同仁分享这辆车的维修经历。使大家少走弯路,本文内提到内容的均为车辆实际情况及真实维修经历。本人非写手和水军,只是用车人的真实情况反馈文章写的不好还请各位看官将就、将就。非喜勿喷。提前感谢!
那么先聊聊车吧:1、车辆配置:2008年12月生产,2010年2月北京登记的的宝马e71(x6)50i车型(北京外迁车辆),搭载宝马n63b44a型4.4tt排量双涡轮汽油发动机,标定300kw(约410p)、6at(600nm)、提速5.3秒的15年前的性能怪兽(现在只能要饭);cic车机、带后排娱乐、抬头显示。。。。。。的老登车。
2、保养经历:经4s店检查调阅车辆维保记录资料显示车辆21年前全程北京4s店保养,大配件更换过发电机、双三元催化器。零散的剐蹭喷漆、厂家召回维修等完善的维修记录。车辆21年~25年在广东使用,保养情况未知(实际看车况还不错);25年6月车辆回归北京。
3、购买渠道:汽车之家二手车平台(线下成交)。
4、车辆里程:表显106700公里(调表:车辆4s店最后21年保养记录约16万公里)。
5、车辆颜色:灰(强光下是灰,地库看是浅金)
6、车辆到手时的状态:查博士S级、车辆整车外部油漆数值180左右;无大事故、纵梁无事故、原板部分位置钣金(2处约40cmx30cm)(700以内大部200~300左右);车辆底盘无异响(买车时询问卖家如实告知);底盘状态很好仅分动箱电机接口漏油,其余摆臂胶套、半轴胶套、油底壳、后差速器、减震、气减均无异响、漏油、漏气的情况;发动机无异响但尾气轻微冒蓝烟及不漏油不是真宝马;有BMW的经典音(发动机故障灯亮);车机上任改装祖国版车机;前排音响及后排娱乐故障;内饰较好座椅无塌陷、顶棚无脱胶、车内其他电子功能正常。
7、购车款:5.25万(高低勿喷,实在是个人喜欢这辆车也就认了)。
前期维修经历
这里夸下广东车商,耐心、细致、有问必答充分体现了职业素养(毕竟需要赚钱),针对沟通、视频看车发现的问题对车辆索性就在当地先行进行检查和尝试维修,维修清单如下:1、车辆底盘:对分动箱伺服电机漏油进行处理;2、检查判断烧机油为发动机油水分离器故障导致更换原厂2个油水分离器及配套管路(原厂);3、发动机故障码为后氧传感器故障(更换拆车件);4、更换发动机气门室盖密封垫;5、更换高压油泵密封垫;6、更换涡轮密封垫;7、拆除祖国版车机恢复原厂状态;8、车辆音响恢复、9、工时费2000元。前期维修总共花费6300元。
拖车费广东报价2500元,这里强烈建议各位看官自己网上找找,我找到的最后广东花都到北京南法信1400元运费。
但是车辆故障灯一直未能处理完还是有宝马经典音效存在,车辆尾气蓝烟仅是减少(冷车打火有,时间一长怠速时没有)。
彻底整治
车辆到京后对于上述发现的问题逐一进行分析和排查,通过网络帖子寻找车辆维修知识,尤其是对于n63b44发动机的过往发展型号、通病、维修整备建议、故障原理形成和专项维修经验等等等等。。。。。。做了大量的网上寻找和AI智能询问。真是感谢万能的DS,将我这个汽车老白逐渐训练成能够略懂维修皮毛的专业外人士使得本次对车辆的彻底维修没有走冤枉路,没有多花一分钱智商税。做足功课只是整备开始前的其中一项工作,另一项就是要找到一家靠谱的维修工厂,更重要的是要找到非常专业的维修人员(此处后表)。
前序够长,开始整备:下面我将分系统的介绍我的在京整备经历。
1、车辆底盘:检查、测试并进行四轮定位(因为没有问题花费四轮定位费100元);
2、后差速器:无异常未整备也未换油,准备在26年资金充裕的情况下进行;
3、分动箱:前期已整备,到京后未发现异常;
4、变速箱:无异常未整备也未换油,准备在26年资金充裕的情况下进行;
5、车辆外观:无异常未整备,仅用补漆笔进行点状修补。外观存在的部分损伤计划在资金充沛的情况下采用无损修复技术顶坑(全车800元,已同维修厂谈妥);
6、内饰:前期已整备,准备进行更深度的清洁(现在已经很好);
7、发动机:1、进行发动机检查,发现为后氧传感器报故障后进行了前后氧传感器的数据流读取、调换等测试工作;进行空气流量传感器检查清洁和更换;检查进气密封性,更换进气管线的维修;2、发动机积碳深度清洁,使用清洗剂对气缸内进行积碳清理;3、检查高压油泵(无异常);4、检查喷油嘴(无异常,车辆喷油嘴为-12型);5检查火花塞(无异常);6、更换发动机机油,使用壳牌符合宝马认证的5w-30机油,同时使用力魔机油垢清洗剂和发动机内部橡胶件软化剂(解决内部油泥和缓解烧机油的努力)(使用添加剂要慎重,可能会有堵塞发动机和涡轮内部油道的风险哦);7、发动机故障码复位。维修厂测试后交车。如果各位觉得这就整备完成?呵呵,那就错啦。不出意外车辆跑了200公里,快到停放地前1公里,宝马经典提示音和符号又来到了。
发现故障依旧弹出,经大量DS问询后给予的维修建议并充分的和维修技师沟通交流及工具判断车辆存在的问题如下:
1、发动机气门油封老化致使发动机进排气阀门向气缸内大量渗漏机油(烧机油的决定性因素);
2、发动机三元催化功能失效;
3、发动机机械水泵渗漏;
4、冷却液水壶渗漏;
5、正时链条盖缺少密封垫;
6、排气或进气侧缺少2个密封垫;
7、维修还需更换高压油泵和气门室盖密封垫(原新换的气门室盖密封垫被前期维修厂加打密封胶无法二次使用);
8、要清理节气门积碳;
9、要清理进排气门积碳(俗称挖煤);
较大的维修就记得上面这些,还有一些小的连接管路小配件由维修厂寻找oem或拆车件进行的替换和维修。由于上面第二次检查发现的问题进行了抬发动机的彻底维修,维修内容对应如下:
1、对于气门渗漏机油采取免拆治理方式更换全部32个原厂气门油封,并检查发动机内部及凸轮轴磨损状态。打开后发现气门室盖内金黄,油膜保护的很到位证明车辆之前保养到位,侧面证明历任车主都在正常保养(保佑保佑,掏上了),凸轮轴正常使用,没有异常情况,使用正时专用工具对正时。检查链条挡板一组为08年原厂一组为15年更换原厂链条张紧器正常;
2、发动机三元失效问题困扰我很长时间,也在咸鱼等平台上寻找替代配件,原厂配件4s店报价单个32000多元。哦我的天啊,我要换就要换两个。这个成本无法接受。逐步想找再制造的凑活用,买来后匹配涡轮接口有问题------漏气。无奈智能死马当话马医治。最终决定采用药业浸泡、清洗的方式唤醒三元。最终成功了。清理出来的积碳颗粒有一盆底。
3、发动机机械水泵更换为oem皮尔博格的配套水泵,原厂水泵可以使用更换密封圈后留作备件;
4、冷却液壶水管更新;
5、正时链条盖密封垫加配;、
6、排气或进气侧缺少2个密封垫加配;
7、更换高压油泵和气门室盖密封垫;
8、维修时清洗节气门(自己动手未收钱);
9、核桃砂清理气门积碳;
10、额外的就是自己动手使用机头水清理发动机缸体外的机油残留;
11、检查发现部分线路有露铜,使用热缩管线修复;
12、对发动机线路进行保护套管的更换;
13、梳理线路排布,更正线路走向,固定损坏插头;
14、进行部分受损塑料件的s钉加固(自己动手);
15、清洗发动机主散热器和辅助散热器和梳理翅片(自己动手);
16、将空调冷凝水管延长(很重要的,要不损坏小传动轴的万向节);
17、检查发动机合体前及合体时的状态,螺栓紧固程度,线缆情况等;
通过上述整备时的动作和给予维修厂充分的维修时间(9月到10月约45天维修时间)车辆存在的问题圆满解决使这辆15年的老咕噜棒子再次拥有了一颗较健康的心。现在车辆经过1000公里实验机油消耗量约0.25升,尾部也不再有蓝烟出现车辆开起来基本处于完美状态。又找回那个曾经尚能力战的廉颇将军孔武回归。
车辆现在开起来地盘无异响,发动机运行不抖动、平稳且无杂音,变速箱不拖拽不闯档,平均油耗18升/百公里(毕竟是8缸,v8吗)还可以接受。从10月维修好到现在什么毛病都没有。下部计划是进行变速箱、分动器、后差速器、机油、空调滤芯的更换,以保证彻底做到车辆维保心里有底。
费用总结
啰啰嗦嗦说了一大堆相信大家都想知道回京后的维修成本吧,回京后维修厂成本为10000元,机油自采自京东500元,力魔添加剂约300元,整个维修10800元。哦对了还换了一对后视镜片800元,一共11600元加上前期维修6300元和拖车费1400元与购车款52500元这辆宝马2010款x6的50i车型到现在总成本为71800元。
阅读到此非常感谢各位看官老爷能够读完我的整备经历,您觉得我这样整备成本高低。这辆老廉颇尚能饭否?
  • 二手车分享
