再谈KW V3阻尼调整
1 10 发布于 2014-08-03 14:01:06 只看楼主 热门标准
前帖中有改装KW V3的内容,经过一段时间的摸索调整,小有体会跟同道分享。
KW V3压缩阻尼和回弹阻尼是分别调整的,说明书上二者的调整都是顺时针方向变硬,反时针方向变软。这种描述,对压缩阻尼而言没有问题,而对回弹阻尼是有歧义的。压缩阻尼和回弹阻尼都是调阻尼阀的开度,并且都是顺时针方向阀门关闭。对压缩阻尼,阀门开度越大,压缩阻尼越小,对冲击的吸收越好,舒适性也就越好。而回弹阻尼越小,意味着回弹越快,对弹簧在压缩时积累的势能吸收也就越小,振动持续的周期越多,对舒适性是不利的。因此,如果需要更好的舒适性,应该是压缩阻尼调小,也就是阀门开度调大(接近反时针方向的顶点);而回弹阻尼要大,也就是阀门开度调小(接近顺时针方向的顶点)。但有一个问题,在受到冲击弹簧压缩后,轮胎会有一段时间是脱离路面的,如果是驱动轮会失去驱动力,回弹如果太慢意味着离开路面的时间更长,对操控不利,因此二者需要兼顾。实际调整中发现,回弹阻尼的调整,对压缩阻尼也有影响,并且回弹的调整对整个阻尼的影响,比压缩阻尼的影响明显要大。因此建议压缩阻尼的调整,按照自己的偏好作预调(比如如果要偏向运动,就调到偏硬的一端1/5~1/3),然后用回弹阻尼作精确调整。我在X6上是偏舒适的调整,压缩阻尼前后都调到1/5(顺时针到底回调12格),回弹阻尼顺时针到底,前减震回退6格,后减震回退8格。
最后编辑于2014-08-12 07:57:29
