老郭这篇帖子和大家分享一下关于X6的汉化问题,由于这两年平行进口车的崛起,因为非中规车到国内都是非中文版本,使用起来很不方便,从最早的CIC系统到NBT系统再到现在的EVO系统,宝马X6汉化问题一直就是大家议论比较热的话题, 以前CIC和NBT系统从国外到港后简单的写数据或者加个激活器就可以完美汉化了,很多车到港后直接就汉化了,但是随着宝马的防盗系统越做越好,系统越来越完善,现在再做简单的写程序或者加激活器,并不能做到完美汉化了,现在的X5只要是大屏的全部都是EVO系统的了,目前汉化主要分以下三种方式:
一、第一种最基本的激活器汉化方式,也就是车到了港口之后,贸易公司通过更换主机芯片将主机英文汉化成为中文版本,但是只是实现的中文界面,里面的防盗没有破解,经常开着车会出现黑屏现象,地图也不是中国地图,或者是中国地图但是不能准确定位
二、第二种就是更换主机的方式汉化,这个一般的原厂升级改装店面使用的这种方式比较多,就是将原本不带GPS天线的非中规主机更换成为带GPS天线的中规主机,再加激活器的方式来做汉化,这种方式还是不错的,既能做成中文系统又可以实现原厂导航定位也没有问题,但是不够完美的是更换主机后车内主机运行的系统不是原车的,是套用的另外一个车架号的,不够完美,全车编程也会遇到问题,而且后期不可以再加装互联驾驶了,所以不够完美
三、第三种就是完美汉化,今天主要讲的也是这个,完美汉化就是原车主机不用拆下来,通过调节原车主机底层数据+原车车家号相匹配的FSC证书+更换原厂ATM互联驾驶模块,来实现的完美汉化,汉化后可以实现原厂中规高配车型所具备的中央娱乐系统应该具备的所有功能:中文界面+原厂导航精准定位+原厂蓝牙电话和音乐播放+视频播放+原厂Carplay+原厂互联驾驶+实时路况+云端互联+人工旅程咨询+人工道路救援+天气预报+股市信息+新闻资讯,都可以完美实现
下面通过图片详解一下完美汉化的过程
由于X5和X6系统一直方法也一致,所以这个帖子就用X5车型来写的
完美汉化不用将原车主机拆下来寄来寄去,避免了原车主机被更换的风险,完美保存了原车信息,也实现更多的功能,从使用角度来讲老郭建议做完美汉化,当然每个人需求和对车要求不同,非完美汉化经济角度来说更便宜一些,车友可以根据自己的需求来选择。有关于汉化的问题车友们可以在帖子下面回复里问,老郭会一一解答
