清除历史记录
养车
AI平台
宝马X6论坛
宝马X6论坛
售价百万的纯运动SUV宝马X6也有水泵的故障啊!
发新帖
发视频
有奖活动
2018-12-30 18:32:33
宝马X6应该是宝马旗下最运动的SUV了,跟宝马X5共享动力总成的它却有着完全另外一番的驾驶风格。即使通过外形你也能看出来这是一台拥有超强运动基因的车型,开宝马X6的人,永远都不会在乎空间,要的只有个性和运动!
内饰跟X5别无大样,还是宝马的家族的一贯风格。上深下浅的颜色搭配被很多厂商采用,营造出了非常好的悬浮感。
我说的没错吧,开宝马X6的人必须是要个性的。不信你看,座椅和内饰已经被大部分的荧光绿材质包裹。连中央扶手箱也不例外,想不个性都不行。
想要极佳的驾驶体验,发动机和变速箱的动力总成肯定是要调教的十分苛刻。恶劣的工作环境带来了比较高的故障率,这台宝马X6的水泵挂掉了~导致了发动机高温,看来是必须要更换水泵了。
N54发动机,最大输出马力306匹,最大输出扭矩400牛·米。这个数据在十年前是非常不错的,放到现在,几乎2.0T的高调教发动机就可以达到了。目前这款N55的发动机已经不存在了,早已经消失在了历史的长河之中。
水泵就是在这个位置了,单纯的拆卸水泵很简单。并不是很麻烦,但是连带的东西不少,宝马X6这款N54发动机采用的是电子水泵进行驱动水循环。所以故障率很高,当然,采用电子水泵就是为了更好的控制发动机温度,使得发动机达到更加优秀的表现状态,提高燃油经济性。相比以往的传统式水泵,工作效率有了很大的提升。所以在效率面前,故障率就可以稍微往后的排一排了。
释放防冻液是第一步,膨胀水箱的盖子要提前打开,要不然防冻液足够你放一个小时的了。
这款N54发动机没有专门的放水堵 ,只好拆卸水箱的下水管释放防冻液。直到它流淌干净就行了,要不然拆卸水泵的时候,防冻液会毫不犹豫的直接喷溅到你脸上。
释放出来的防冻液,颜色深沉。宝马的原厂防冻液就是这个颜色的,以墨绿色为主。所以说曾现出来的深色并不是过期了,而是防冻液本身的颜色。还有过期与否并不是通过颜色来判定的,是通过冰点仪测试出来的。
水泵由于体积不小,从发动机舱底部是没法彻底拿出来的。只能拆卸掉水箱风扇从上面拿出来,宝马X6并没有采用双风扇的设计。而是采用一个单风扇进行无级调速来实现不同的散热量,控制方法是采用的占空比,也是很多灯光采用的控制方法。
终于将水泵拆下来了,旧的水泵已经布满了超级多的尘土。对于一辆10年的老车来说,这个状态还算是不错了。
新的水泵~现在的汽车配件集成化程度很高,就是为了不让你修理。即使是修理,成本也很高。这种情况在以后的日子里会越来越明显,并且电气化程度越来越高。甚至连空调泵都有采用电控的,目的就是为了降低发动机的负荷。通过加大电瓶的电压来做到驱动,所以就会出现48V的电气系统,通过起动机和发电机的集成化省略掉了起动机,进而降低发动机的油耗。
新的水泵已经安装上了,这个位置还是第一次看到。水泵的安装位置非常的特殊,其实在最底部可以更加有效的利用对流原理,来实现更好的水循环和散热性。
安装完毕,水泵由于已经脱离了曲轴的皮带轮驱动。所以完全不需要非常多的螺栓进行固定,四颗足够了。
接下来就是加注防冻液了,在膨胀水箱直接加注即可。
每桶差不多在1.5升,需要差不多四桶左右。
宝马原厂防冻液采用的是乙二醇的水溶液,含水比例较低浓度较高所以需要兑水,在防冻液的桶身上面也明确的标注了需要兑水的比例。乙二醇有一个神奇的特性就是浓度超过60%的时候,冰点会下降。也就是说如果太浓的话,反而会造成防冻液失去防冻效果,好神奇的存在。
最后不要忘记冷却系统进行排气哦,排气程序跟MINI是一样的。严格意义上应该是,MINI跟宝马是一样的。
用车感受
2018-12-30 18:50:53
不错的作用
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2018-12-30 20:44:25
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2019-01-02 12:37:11
很赞!专业的维修贴!
2019-11-03 00:40:24
多少钱换的
Cayenne提车改装记
到店试驾小米SU7
北京BJ40自驾分享
汉兰达外观升级改装
奇瑞iCAR 03提车作业
五菱星光续航测试
03:04
瑞虎7改装作业分享
20:22
讲不完的摩旅故事
02:12
开着豹5去露营啦
01:38
小猫关在房车里3天
