前几天我的瑞虎8plus车机仪表显示请更换遥控电池的提醒,当我们的爱车出现了这个提醒就说明我们爱车要是电量过低,如果不及时更换电池,我们的遥控钥匙将无法使用,特别是平时只带一把钥匙在身上的就非常尴尬了,很多车友不知道电池怎么更换这里我就分享一下,更换车钥匙电池的具体方法很简单的。
我们可以在网上购买,也可以去4s店进行更换,我们买的时候一定要注意电池的型号CR2032,电压3V,我个人比较推荐松下的品牌,差不多一块电池可以用一年左右。
然后准备一把小起子,在这个位很轻松的把钥匙的后盖打开。
我们瑞虎8plus的钥匙更换很简单,不像有些车型的钥匙需要把机械钥匙取出来才能更换到电池。这里和大家顺带说明一下机械钥匙的作用,我们机械钥匙主要是给应急使用的,当遥控钥匙无法解锁车门时,我们可以用机械钥匙插入主驾驶车门的钥匙孔,从而打开车门。
然后用小起子把电池盖打开,在把旧电池从电池槽取出来,这个步骤非常轻松,不过要注意不要用蛮力。把电池盖撬变形了。
纽曼电池取下来后,把新电池装回去,这里我们一定要注意的是电池正极向上,+号是电池的正极。
电池装好后,我们不要急着装盖子,先试一下车控钥匙是否能够正常使用,如果能够正常使用就可以完成安装,是不是非常简单,完成上面的步骤操作。我们就可以自己更换钥匙电池了,希望这篇帖子能够对车友们有所帮助。
