自己更换雨刮,让出行更安全!
1 64 发布于 广东 2025-12-04 22:35:36 只看楼主 热门标准
大家好,我是盼盼,我的车是21款瑞虎8plus豪享版,至今已经行驶了3万多公里了,四年期间这辆车在道路行驶上,从来没有掉个链子,非常喜欢这台车,偶然发现我的雨刮在刮雨水的时候刮不干净了,今天索性跟爱车自己更换一下雨刮,原厂的雨刮就是耐用,四年了还没有换过。
要换雨刮,必须打开“维修”模式,就是打开电源,启动车辆,在关闭电源,在拔一下雨刮开关,使雨刮向上抬起,这就进入了维修模式,首页垫一块抹布在前档玻璃上,防止雨刮臂把玻璃弄坏,造成不必要的损失。
先将旧的雨刮扯下来,注意是有卡槽的,不要太用力,慢慢的向上扯掉,然后用新买的雨刮装上就可以了,一定要卡到位,两边也是这样弄法。
在换好新的雨刮过后,我们启动车辆电源,看看换好的雨刮有没有出现漏刷,或者刷不干净,如果刷不干净我们要调试一下雨刮器,最终能刷干净!
自己更换雨刮可以节省一笔费用,何乐不为呢,相反的车辆玻璃刷不干净又影响视线,跟自己增加行驶安全风险,自己更换雨刮器时,能够亲自检查每一个安装步骤是否正确,确保雨刮器安装牢固、贴合。而在维修店更换时,可能由于工作人员的疏忽或操作不规范,导致雨刮器安装不到位,影响使用效果。自己安装则可以避免这种情况的发生,保证雨刮器的正常使用。
大功告成,非常完美,刷的比较干净,心情美滋滋的!
  • 车辆保养
共4页
1 23 4
