瑞虎8 PLUS四轮隔音,告别胎噪烦恼。
1 14 发布于 辽宁 2025-12-07 07:52:29 只看楼主 热门标准
开瑞虎8 PLUS快两年,鲲鹏动力的冲劲、大空间的实用性没话说,但高速上的胎噪和石子撞击声总让人意难平。看了不少车友说做四轮隔音是"智商税",不甘心当小白鼠的我研究了半个月,结合车型特点优化了施工方案,做完效果远超预期,分享这份亲测有效的攻略,帮大家少走弯路。
一、先搞懂关键:为啥有的车友做了没效果?
瑞虎8 PLUS原车胎噪突出,和标配的固铂硬胎有很大关系,但四轮隔音并非完全没用,之前车友失败多是踩了两个坑:
- 材料选错:用了劣质沥青止震板,不仅不环保,止震效果还差,贴再多也白搭。
- 施工偷懒:只贴了轮拱外侧,没处理叶子板内层,噪音传播路径没彻底阻断。
选对材料+找对施工重点,才能让隔音效果落地。
二、材料清单:性价比拉满,拒绝花冤枉钱
核心遵循"止震+吸音+密封"三层逻辑,全套成本控制在500元内,比换静音胎划算太多:
- 止震板:必须选纯丁基橡胶材质(无异味、耐高温),2mm厚即可,4个轮子约需10片(24×18cm规格),重点贴金属面抑制共振。
- 吸音棉:优先选防水聚酯纤维棉,裁剪方便且不易吸潮,用量比止震板多1/3,用于吸收残余噪音。
- 辅助材料:备用卡扣(拆叶子板会坏几个)、底盘装甲喷剂(增强隔音和防腐)、隔音密封胶,工具备套筒扳手、刮板、美工刀就行。
三、施工核心:瑞虎8 PLUS专属流程,新手也能上手
这款车前轮打死就能露出足够操作空间,不用频繁顶车,全程3小时搞定,重点在"内层止震+外层吸音"。
1. 拆件清洁:保护卡扣是关键
先用套筒扳手卸轮毂,前轮方向盘打死,直接拆轮拱叶子板(原厂卡扣较脆,拆的时候用塑料撬棒慢慢撬)。拆完后用喷壶冲洗内侧泥沙,擦干油污,确保表面干燥无杂质,不然材料粘不牢。
2. 内层止震:重点贴金属共振区
先在轮拱内层金属板喷两层底盘装甲,等半小时干透(增强隔音同时防小石子撞击)。然后贴止震板,裁剪成条状,避开螺丝孔和线路,用刮板反复压实,尤其是轮拱U型凹槽和减震器附近,这些是共振重灾区,必须贴满。
3. 外层吸音:不堵排水孔是底线
止震板贴好后,在叶子板内侧粘满吸音棉,边缘用密封胶封严。注意瑞虎8 PLUS每个轮拱下方有1-2个圆形排水孔,吸音棉一定要避开,不然雨天积水会发霉发臭。
4. 回装检查:对角拧螺丝更稳固
材料贴好后装回叶子板和轮毂,叶子板卡扣对准位置按紧,轮毂螺丝按对角线顺序拧紧(力度适中,避免滑丝)。最后启动车辆慢速开一圈,确认没有异响即可。
四、效果实测:3种场景下的真实变化
做完后特意跑了高速、城市路和烂路,对比明显,花的钱很值:
- 高速(100-120km/h):之前的"嗡嗡"低频胎噪降低4-6分贝,和家人聊天不用刻意提高音量,搭配原车发动机隔音,静谧感提升一个档次。
- 城市路(40-60km/h):石子撞击叶子板的"哒哒"声基本消失,过减速带的震动噪音更柔和,没有生硬的撞击感。
- 雨天:车轮溅水打在轮拱上的声音减弱大半,车内更显安静,不会被高频噪音打扰。
五、避坑提醒:这3点决定成败
- 别贪多贴太厚:止震板不是越多越好,瑞虎8 PLUS轮拱空间有限,贴太厚会增加轮毂重量,反而可能影响减震,按"覆盖金属面2/3"即可。
- 优先换胎还是做隔音?:如果轮胎已磨损严重,建议先换静音胎再做隔音;轮胎还新的话,先做隔音性价比更高,两者结合效果最佳。
- 别拆太多部件:这款车不用拆车门或底盘,只处理轮拱和叶子板就行,过度拆卸容易破坏原车密封。
最后说句实在的,瑞虎8 PLUS本身NVH底子不算差,胎噪是主要短板。四轮隔音不是"玄学",选对材料、抓对施工重点,花几百块就能显著提升用车幸福感。嫌动手麻烦的车友,拿着这份流程找汽修店代工,工时费200-300元就能搞定,比让店里全包省一半钱。
  • 车辆改装
最后编辑于2025-12-09 17:06:42
