故障现象
前段时间,自驾大昂前往官鹅沟、扎尕那和若尔盖九曲黄河第一湾,转了一圈,返程时,是从玛曲进入青海,沿途山区,明显感觉大昂力量不足,而且急加速或猛加油时,可以清晰看到尾气有黑烟,待油门稳定后,黑烟消失,早晨启动明显抖动,发动机故障灯亮起,途中,拿出OBD检查,显示多缸失火,显然是燃烧不充分或者是未燃烧,基本断定是喷油嘴问题,因为去年刚换过高压点火线圈,今年换的火花塞。
4S维修方案和费用,可以买一台二手发动机了
回到西宁后,抽空到4S店确诊和维修,接待人员说,诊断费100元,在这维修的话。诊断费就不收了。经过技术人员检查后,给出的维修方案是,更换145缸三个喷油嘴和更换高压油泵,接待处计算完维修费用,吓我一跳,你们猜猜?都够买一台二手发动机了,17600元啊!没修走了。
自己动手清洗喷油嘴更换高压油泵
其实,喷油嘴基本上不会坏的,我以前的车都是自己清洗的,不过那是四缸的,好拆装,这个大昂是六缸的,看过论坛,有人就问喷油嘴怎么拆,我也没拆过啊,心里没底,这车是去年抵账给我的啊。
先按清洗方案走,真的坏了再说吧,所以只买高压油泵。
拆装注意事项
十年的老车了
在这之前
我在汽车之家论坛里
了解了清洗喷油嘴的拆装注意事项
遗憾的是都没有说清楚
都是简单的说先拆135高压油轨再拆246的
看着挺简单的
但实际操作中,并不简单,
有这么几个注意事项供昂车主参考
一是进气歧管拆除后,要用报纸之类的东西,把进气口堵住,防止掉东西进去,就麻烦大了。
二是拆除135缸高压油轨的四个螺栓
三是注意不要整体拔油轨,要用螺丝刀顶住喷油嘴钢架向下压,另一个便晃动边往外拔油轨,
顺序是5-3-1,一个一个的把喷油嘴和油轨分离。
四是不可忽略的重要一点,这一点忽略了,油轨你是取不出来的。找一把27的开口扳手,把左侧油压传感器拆掉,然后,从右侧抬起油轨,大约30度左右就可以取出来了,
五呢就不用说,135的油轨拆下来了,246就简单了,
说说六吧,拆除喷油嘴时注意还有定位环,不要把位置、顺序搞错。
七呢就是记得一定在安装油轨前,在喷油嘴连接口上抹点黄油。
