岚图轮胎被扎 带空悬的车补胎应注意啥
今天跟朋友们聊聊带空悬的岚图汽车补胎的事,同时也给岚图提个小建议。
前两天,我的新岚图free头一天晚上开回来停在地下停车场,第二天上午准备外出时,仪表显示左前轮胎压只有0.9bar。
在前一天的几十公里行驶当中,没有遇到可能损坏轮胎的路况,估计十有八九是被钉子扎了,导致轮胎缓慢漏气,所以还能开回来,具体情况只有开去修理店检查。但0.9bar已经大大低于轮胎胎压使用下限,不能随意行驶,否则可能轮胎被碾压损坏甚至轮毂损坏。
岚图没有备胎,但给每台车配了一个打气泵和一罐补胎液,可以作为应急补胎。
但补胎液对轮胎是有一定影响的,因为补胎液是合成高分子化合物,能与轮胎内侧橡胶和轮毂产生化学反应,使用久了会腐蚀钢圈和橡胶。一般不到万不得已时,尽量不要使用。
目前成都市区5km范围内肯定会有汽车修理店,如果能把汽车轮胎胎压升起来且在15分钟不漏完气,就能开到修理店。
我没有使用补胎液,尝试给轮胎打气。把打气泵接上12V电源(点烟器插口)就可以用来轮胎打气。
幸运的是轮胎慢慢鼓前来的了,于是趁着气还没漏完之前赶紧把车开到附近修理店。
到修理店,向维修师傅说明了轮胎情况,师傅说肯定是被钉子扎了。
由于岚图FREE 带有空气悬架,在用千斤顶把车顶起来之前,首要的事情是必须把空气悬架设为维修模式,不然可能导致空气悬架损坏。
在完成空气悬架设置后顶起左前轮拆下轮胎,就看到一颗钉子扎在轮胎上。把轮胎上这个钉子拔出来,然后补上钉子眼就可以了。
补钉子眼有几种材料可选。一种是补胎胶片,另一种是整体塞——俗称 “蘑菇钉”。
补胎胶片为橡胶材质,使用胶片是轮胎在内部封住钉子孔,但没有把孔堵住;采用蘑菇钉是不但封住钉子孔,还能把被扎的孔完全填满,补胎效果要好于胶片。蘑菇钉大小依据钉子给轮胎造成的伤口直径来选择,维修师傅选用的6mm蘑菇钉。
在用蘑菇钉补好轮胎后,下一个重要的工序就是做轮胎动平衡。
完成轮胎动平衡后把轮胎装上去,补胎就算完成了。
可以把车开走了吗?别急,在开动车辆前一定要记得把空气悬架维修模式取消。切记!!!
这样就可以把车开走了,轮胎恢复如初。此时仪表盘可能看不到胎压数据,需要边行驶便检测,行驶一段距离后所有胎压就都有显示了。
由此次轮胎被扎想到一个问题。如果在长途行驶中,在远离城镇的地方轮胎被扎了怎么办呢?
岚图没有备胎,配置的气泵和补胎液确实可以应急。但是使用了这种补胎液,可能对轮胎及轮毂造成损伤且是不可逆的,那时就只有换轮胎甚至轮毂了。
我以往用车时,车上常备补胎胶条,用于临时应急补胎。
这种补胎胶条是直接堵住钉子造成的小孔,很有效而且不会对轮胎造成任何损伤,即使短期内不去修理店重新补,用个一年半载都是 没有问题的。
但用这种方法补胎,必须用到千斤顶,以前买过的几种车都配有小型千斤顶和拆卸轮胎的工具。
遗憾的是岚图的车都没有配备千斤顶。只要有个小千斤顶,正常情况下无需把轮胎拆下来就可以完成胶条补胎。
开岚图的朋友都喜欢去“致敬山海”,轮胎被扎是常有的事。即使不在乎对轮胎的副作用,使用补胎液也是一次性的。
建议岚图在车上配一个小型千斤顶,岚友自行准备补胎的小工具,在岚友“走遍山川湖海”时,随时随地都能自行解决轮胎被扎的问题。
