保姆级教程!21款捷途X70plus星版车机免ROOT安装第三方软件
1 20 发布于 江苏 2025-04-28 15:04:06 只看楼主 热门标准
21年上半年买了这辆捷途x70pllus,因为一直都是老奇瑞车主,买这车当初也是一种情怀,但众所周知的,奇瑞的车机都是很拉垮的,车机系统我看了下是安卓4.2.2的,也算是老年机了,到手四年多开了也有6万多公里,最近闲来无事,也就跟着倒腾一下车机。
听说以前车机系统没升级的时候,可以通过悟空遥控器或甲壳虫adb助手进入系统直接安装第三方软件,升级后系统就封闭了(如果车机版本≥00.03.09就是被限制安装的),安装第三方软件基本成了奢望,我自己摸索了很久,教大家两种方法吧,但都稍微有点技术,大家有点耐心。
第一种方法:
用到的软件:甲壳虫adb助手、MT管理器(或者Termux)
这三个软件,软件下载的话可以自己百度
x70的车机用的都是华阳的系统,升级系统后安装软件,如果直接安装会提示failed,可以通过使用mt管理器修改APP的包名(主要利用他的包名白名单),目前测试的com.adayo.xxxx这样的包是白名单
使用MT编辑器,点击你想要编译的app,重新编译的时候选择apk共存
重新编译的包名要加开头com.adayo,不然安装会失败,如果软件异常,要开启旧版共存方案
修改成格式com.adayo.开头的包名就可以通过甲壳虫adb助手正常安装了,但重新编译后的软件包,你要测试下没问题了,再安装。
使用甲壳虫助手成功安装后,车机上打开试下软件是否正常,如果不正常,就是软件编译失败或不兼容4.2车机
但这种修改app包名的安装也不是完美的,一些软件因为签名问题及车机系统的反向保护,你比如想要升级车机地图、carlife之类的,是没办法的,只能用我下面的第二种方法。
第二种方法:
准备工作:
一根双公头的U S B线
一个OTG转换线(一头U S B,一头type-c的,要连接你自己的手机)
一个充满电的笔记本电脑 (电脑要下载好 adb 工具,工具可以自行百度)
一部安卓手机,要安装好甲壳虫adb助手
上面工作准备好,就准备开干了,一共四个步骤,如下
步骤一、x70的系统车机设置,进入车机系统工程模式,强开车机系统的adb
进入车机的设置内,点击版本信息
狂点软件版本
多次点击内部OS版本
跳出工程模式进入页面,输入密码adayo-(车机序列号后四位)
说明一下,车机序列号就是上面的DeviceID后面的一串数字,这串数字的最后四位数字
成功进入车机工程模式后,把里面的ADB按钮设置为开启状态
有的车子按照上面步骤一没反应的,可以尝试在车机蓝牙拨号页面拨号输入*#20201030#* ,看能否进入工程模式,如果进不了那就没办法了
步骤二、使用下载好adb工具的笔记本电脑链接车机
链接成功后,会显示
List of devices attached
12312312 device
这样的页面
然后分别通过adb工具执行
adb root
adb remount
这两个代码,具体啥意思呢,就是通过电脑adb工具,切换成root用户模式,并重新挂载所有目录
这样你再通过甲壳虫adb助手操作目录的时候,就有了root用户管理员的权限
具体笔记本电脑操作的adb界面如图所示
步骤三、切换安卓手机,通过OTG线连接车机,并通过甲壳虫adb助手进入车机系统目录
因为我这个21款的捷途X70 星版的车机是安卓4.2.2的系统,如果插了OTG线没反应,就把连接车机的U S B端多次拔插就会有反应了,手机弹窗允许访问的时候,直接点确定就行了
成功进入后的页面是这样的,车机系统的运存只有2G,配置也算是老年机了,但厂家要节约成本,咱也没办法
进入adb助手后,选择文件管理,然后进入/system/app/ 目录
在此强调说明下,/system/app/里面的软件一定要备份下,先备份所有的系统APP,以免操作错误,还可以恢复自带软件
备份好之后,直接把你自己想要安装的第三方app上传这个目录就行了,建议可以安装布丁UI4.X版或嘟嘟mini版本的桌面,车机流畅度会高一些
另外,如果你要升级你的车机carlife和车机地图的话,可以直接把 新的安装包上传这个目录,然后通过甲壳虫adb助手,把原来的给禁掉就行了
步骤四、断ADB、断电,以防车机系统的反向保护
第四步也是最重要的,不然你之前的工作全都是白忙活,因为X70的车机有系统保护功能,直接关机的话,重新启动后,软件都会自动删除
完成上面三个步骤后,关闭ADB,关闭车机电源
所以,在上面三步骤做完后,要迅速的再次进入系统的车机设置里,把系统的adb权限给关闭,在关闭adb权限后,紧接着迅速关闭汽车电源,给车机断电,一定等车机系统完全断电关闭后(建议等一分钟),再重启车机,这样,就防止车机系统反向保护删掉你已经安装过的软件了。
分享下我自己倒腾后的车机,是不是比之前老掉牙的页面好看多了
最后说明下,我这个车子是21款捷途X70plus 星七座版本,其他版本的车子可以自行尝试,折腾车机有风险,如果不是像我一样有强迫症的,能不搞就别搞了,毕竟这车机系统和配置算是老年机了。
  • 车主说
  • 车机系统
最后编辑于2025-04-28 18:21:07
