#凌云功能很哇塞#
对于现在的汽车市场来说选择一辆各方面均衡的车子是众多车友比较烦恼的事情,同样这个问题我也遇到了,因为之前开的是奇瑞瑞虎8,这次换车首先对车辆外形尺寸那肯定是不能比瑞虎8要小,最起码要同等外形尺寸,最初锁定的是虎8pro这个车,无奈价格个人认为有点坚挺,就在这个时候当地星途销售打电话说凌云这款车优惠力度挺大,让去看看,挂断电话立马上汽车网站了解星途凌云这个车的配置!一看配置,这不就是我心目中完美配置的车子吗?无论是外形尺寸,还是配置都是那么的恰到好处!了解完配置后,没有过多犹豫直接订车提车!目前车子已经使用一个多月了,行驶近两千公里了,在这一个多月的用车过程中发现了很多实用的配置功能,今天简单分享一下:
首先从车钥匙开始说起:
24款星途凌云采用全新外形的车钥匙,和瑶光、揽月同款!钥匙按键有:开关车锁,后备箱开启,远程遥控启动车辆!
重点说一下远程遥控启动!这个功能感觉非常实用,(这里补充一点:凌云还支持app远程操作车辆各种功能)app远程控制比较适合冬季和夏季!而钥匙的远程启动比较适合春秋两季!这个季节用钥匙遥控启动正合适!
适用场景:
早上下楼准备去上班,离车不远时可以拿出遥控器长按启动按键,当看到后尾灯亮起时证明车辆已经准备启动,当你走到车边拉开车门时,车辆基本已经完成预热,发动转速已降至正常怠速转速!上车就可以直接开走!如果没有这个功能的话,上车启动还需要等一小会,所以这个功能感觉非常实用!
后视镜倒车自动下翻功能,星途凌云支持倒车后视镜自动下翻功能,并且可以单独设置某个后视镜是否下翻,这个功能在倒车过程中如果有比较低矮障碍物的时候非常实用,可以看上图下翻前和下翻后的效果对比!对于这种低矮的台阶,或者公路边的路沿石来说非常实用!
星途凌云配备540度底盘透明影像系统,并且有前后倒车轨迹功能!后方有倒车轨迹比较常见,前后都有的真是不多见,可能很多车友会看不懂,简单说一下,图1是后方倒车轨迹,这个黄线就是预设一个虚拟车身的尺寸,这两条黄线经过的地方就是你车辆倒过去后经过的地方!同样前方轨迹就是右边小方框中前轮处的两条黄线,(看图2红色箭头指向的地方),道理和后方倒车轨迹同理!也是黄线经过的地方就是你车辆倒过去前方会经过的地方!
这个功能配合倒车后视镜自动下翻功能,无论是新手还是老司机都可以轻松驾驭倒车!
这两个功能简直就是倒车神器!超实用!
怀挡设计,星途凌云采用怀挡电子挂档系统,对于这个一直是争议比较大的话题,但是用过之后这个怀挡是真的好用,在转动方向盘的同时可以完成换挡动作,极大的提高了行车安全性!用完怀挡就回不去了!谁用谁知道!
怀挡YYDS!
盲区监测系统!星途凌云即使中配车型同样也配备了盲区监测系统!有些老司机车友可能觉得这个功能可有可无!但是即使你是十几年驾龄的老司机也总会有走神疏忽的时候!如果这时候盲区监测提醒你一下就有可能会避免一次车辆剐蹭或者事故!事故和剐蹭总是发生在不经意间!所以这个功能不仅实用而且还可以提高驾驶安全性!所以建议车友都打开此功能!
舒适进入功能,即高端又实用的功能,对于体形比较“宽大”的我来说感觉非常实用,上下车轻松许多!
雾灯转向辅助功能,凌云在夜间行车时开启大灯后如果车速低于30km/小时,在拨动转向开关或者转动方向盘时,雾灯会自动打开!特别是在没有路灯的路面,大大提高了车灯照射宽度,有效的保证了转弯安全性,可以看图开启和未开启的对比!
凌云后置摄像头采用夜视摄像头,在漆黑伸手不见五指的光线环境下后置摄像头依然非常清晰!车友可以测试一下,上图就是这种光线环境下的真实画面!
座椅加热/通风功能,座椅加热配置的车型比较多,但是通风功能有的车型这个价位为数不多,在炎炎夏日跑长途时,屁股底下和后背会出汗,裤子和皮肤会粘连,特别难受,如果有座椅通风打开那是非常惬意的一件事了
星途凌云还有很多车辆辅助安全功能!
现在这个价位,这个配置!也只有星途凌云能做到了!选择星途凌云真是选对了!
哇塞实用的功能数不胜数!还在犹豫的车友们赶紧提车自己研究吧!这个时候正是出手的好机会!
