关于(19-23款)星途车型性能恢复专用贴(更新凌云S修复方案)
1 36 发布于 新疆 2024-06-04 02:51:07 只看楼主 热门标准
大家好,首先肯定有人知道我,我是媒体,也是星途车主,车型星途凌云S 400T 四驱超能PRO
大家也都知道,因为这样那样的问题,我们现在的车有部分车主其实不是很好开,那么接下来,我来把我最近研究并发现的问题,和大家做一个详细说明。并且,针对该问题,进行系统阐述与给出解决办法。那么废话不多说,开始。
首先,星途车型早期细分:
TX TXL LX VX,分为1.5T 1.6T 其中,1.5T 早期追风用得较多,后来升级到1.6T ,相当多的车友用过的19款-20款是这部分车 在后期的超能系列车型也并入TX车型系类(需要说明,VX早期也是1.6T 后期升级2.0T 改名为星途揽月)
中期星途车型细分为:追风 凌云 凌云S  揽月 排量也分为1.6 T  2.0T  其中 追风有个400T 也是2.0T车型,凌云S 则作为了超能系列的延续加入了2.0T车型序列,但车型仍然细分为TX系列---M31T ,所以 如上 分别为T1C (追风) TXL(凌云)  M31T(凌云S)与VX(揽月)
P.S之所以瑶光和24款车型没有提及,是因为在本次方案中并没有涉及到24款车型的解决办法,后续如能更新则会加入)
1、星途的车型是怎么工作的?
要了解这个问题,首先要对发动机和变速器有基本了解,咱们的车型中,发动机和变速器都有一个车载电脑,对应为ECU与TCU ,这两个电脑里面拥有基本的发动机与变速器的控制程序。但在现如今的较为现代的汽车管理中,并不仅仅只有这两个东西,还有一个类似桥接的管理系统,名字叫域控制器。
所以咱们的车型,是以基本的发动机与变速器控制程序为基础,再以域控制器作为总线控制盒,内置更多的标定程序来实现更多功能,包括你们知道的音响,雷达,导航,自适应驾驶辅助等等,当然这不重要,重要的是,在ECU TCU基础中,域控制器还内置有DMC,这部分模块可以决定你的换挡逻辑、油门开度的进一步变化与标定(调试),简单来说,咱们车辆的域控制器里面就有常用的模式(ECO\NORMAL\SPORT)
在了解完毕这个基础知识点以后,接下来,我会直接说明,咱们车辆的问题出在哪里。
首先,咱们的域控其实是一个协调管理,但这个协调管理功能要正确实现,必须要有一个基础,就是你的基本发动机控制程序和变速器控制程序要正确。
那么接下来,我们来看看咱们的车型DMC长什么样子:参照DMC控制界面
我们来看一个图:
这里是 M36T(揽月)车型的域控制器配置文件,我们打开这个XML文件之后很容易就能找到对应的DMC对应模块管理索引:
DMC 控制界面,其中包含很多模块,甚至也包含ECU TCU的部分,因此可以看作是彼此独立但被域控制器调用的单独程序控制界面。当然也能在该界面中实现程序更新,安装等等,但域控的安装则是另外一个完整更新的BOOT引导程序,和这个不冲突;
那么接下来,看完这个部分之后,我们再来引用我手上有的M36T的车型配置XML文件,我们来看看具体是什么情况:
这里是揽月(M36T)532AA低配版本域控制器的 三个车型的配置图,打开之后可以看到下面的细节。
如果所见,可以看到其实之前的DMC界面中各个模块都在这个配置文件有写,其中包含了EMS 以及TCU ,分别代表了发动机与变速器,需要特别注意的是,版本号是有要求的;
这里是我准备好的对应版本,刚好M36T的老旧程序我还都有。因此配齐了域控需要的这部分程序版本。
所以简单来说,域控制器会让DMC 配合你配置单里特定版本号的发动机与变速器程序,来更好的控制车辆,包括,油门深浅,加速反应,降档升档逻辑,全油门逻辑,与滑行逻辑控制(喷油脉宽)等标定都在期内,而验证逻辑请看下图。
如上图接续,可以发现,这里面有对应的车型域控硬件型号,软件版本,当然同一个配置文件中的发动机程序版本,变速器程序版本自然也是在一起的匹配的。
到这里,可能小伙伴会问,那如何验证?答案是,分别独立验证,但最后会有一个配置文件来看是否生效。
如图:
在这里,最后会有每一个模块独立的验证字符,其中有一个叫FD00 部分小伙伴可能遇到过这个无效,通常是在输入DMC相关配置代码的时候,会跳出这个FD00 ,FD00一共有6-7个对应模块,但这里确认为是发动机与变速器版本不匹配。为何?因为如下原因。
我们都知道,星途的老款车型们版本更新是彼此独立的,比如,有新域控,就更新新功能,有了新的发动机程序,可能线上就给你装了(产线)也有可能是下线保养的时候给你刷新的或者安装的;变速器程序的更新也是如此。再加上他们以前还更新过一次双质量飞轮,因此老旧飞轮引起的变速器程序更新也是一个因素,所以,造成了彼此的版本信息不匹配。
那么可能有小伙伴会问,OTA在线更新的时候,是不是可以一起更新对应的发动机控制和变速器控制软件版本?没错,的确是这样,但是凡事都有例外:
在这图中,你们可能会看到,每一段FNNAME之后会有一个Flashrequired,其实意思就是是否刷新目标,如你们所见,有Y有N ,意思就是 有更新的有不分心的,而不巧的是,发动机和变速器的部分模块,其实没有在配置列表中被更新,因此,虽然域控中有发动机和变速器控制程序,但因为配置错误的关系,无法更新,导致进一步配置列表异常,因此,车子性能拉垮了。
那么理解了这个问题之后,接下来,我们来说说办法:
方法1:车型分类法
1、 对的域控、
2、对的发动机,变速器程序,简称发变程序
3、安装发变之后,重新刷一次域控,激活DMC就可以了。
那么需要的东西是什么呢? 其实就是一开头给你们看的那三个文件,每一个星途的车型,都有三个或者多个配置,对应不同的排量,都有这样的文件,只要有了这个文件,知道对应的发变,我们之前提到的FD00无效,导致的DMC无法正常工作问题就解决了,因此三个模式就恢复了正常,并且车子恢复正常。
方法2:车型统一法:
这其实也是个没有办法的办法,众所周知星途的配合积极性不高,因此很有可能你们得不到想要的配置文件来解决问题,那么,我之前说过DMC可以单独刷新而跳过域控的其他主程序版本,因此,可以在以揽月为基础的情况下,安装对应版本变速器和发动机控制程序之后,进一步套一个532AA的域控制DMC就可以了,一样可以解决问题,但稍有不足的是,不同车型之间的调教肯定不同,算是美中不足的一点吧。然仍然算是一个可以解决的办法之一。
那么接下来,我提供一下DMC的使用方法:希望能帮到诸位车友们。
星途系列车型(2021-2023)DMC域控驾驶优化方案教程
材料需求:
1、2021-2023年度以下任意星途车型(含凌云、凌云S、星途超能系列、星途揽月)非确认车款可能不具备该能力,敬请谅解!
2、U盘,含当前版本域控程序在内一个(域控安装程序为当前车辆版本,版本信息确认可以进入DMC中进行确认;下方会提供确认方法。
3、刷新时建议车辆需启动,不启动也行,但如果状态不对,启动后怠速平稳状态下再刷一次。
注明: 本次升级校准为车友自行确认,文件以及操作流程均为官方程序模块,非外来第三方程序,特别注意:车友需谨慎看待,并对自己的行为负责;如您进行该优化流程,则默认该免责协议生效,否则请勿刷新!
DMC确认版本号方法(同DMC进入方法)
1、点击车辆娱乐屏幕,右滑找到车机升级选项
2、点击车机升级,并观察右侧仪表版本,发动机、变速器、等版本号列表,可以查询当前车型的ECU型号,域控程序版本等信息,根据信息提前准备材料,如需退出当前页面,右上角点击退出即可。
3、点击车辆升级之后,会在右侧显示版本列表,点面列表任意模块,并在弹出的窗口中多次点击版本号,
4、此时会出现两种情况,一种是出现程序错误,出现程序错误时,请点击取消,并进行洗一个右侧列表模块名单尝试,操作同上;另外一种是短暂屏幕背景灰屏,会进入FOTA刷新模式(此模式下分为无背景-白色与有背景-大桥图片两种,功能均一致)
5、此模式下,插入准备好的U盘,并且选择左上方模块,选择DMC,再点击右侧蓝色开始升级DMC按钮
6、左边仪表屏会出现升级提示,过程1-16分钟不等,通常1分钟左右安装完毕,升级完毕之后,车机会正常重启,此时请关闭发动机,锁闭车门,让车机完整下电,并再次正常打开车门,让仪表通电自检,并在自检完毕之后启动车辆,正常预热完毕之后,进行试车。
至此,车机DMC优化完成,具体影响驾驶效果自行体验;
注意:DMC刷新并非是直接升级域控程序,如果跳出升级菜单请勿点击升级,关闭之后进入DMC界面之后直接点击”开始升级DMC“即可。
PS:本方案为0991车评中心撰写并提供,与各方无任何利益关系,也不负任何法律责任。 采用该方案解决车辆问题即默认为认可该免责协议;否则请勿尝试!
        0991车评中心;
  • 车机系统
最后编辑于2024-07-30 00:59:13
