关于解决发图片车牌照私密泄露曝光的办法
1 17 发布于 2009-06-07 23:19:19 只看楼主 热门标准
1、首先打开图片 2、在右边导航面板(有图片缩略图的那个面板)中将图像调整到适当大小(调整到方便操作车牌就行) 3、点击左边工具面板中的仿制图章工具(有一个印章图标),然后按住Alt键的同时(鼠标会变成两个同心圆里面一个十字)在车牌的黄色区域单击,然后松开Alt键(鼠标又恢复到一个圆圈的形状),在原先车牌上有字的部分涂抹。重复以上操作,将车牌原先的黑字全部图抹掉。 4、单击“文件”-新建,建立一个长300,宽200的白色背景图片(大小自己定,只要能写下车牌号就行),点击左边工具面板上的文字工具(一个“T”图标的那个),在新建的图片上按左键拖出一个矩形框,在菜单栏下面的工具栏里有一个有颜色的方框,在它右边往右第二个位置有一个设置按钮,点击可以设置文字字体和颜色,将其设为黑体,黑色。然后在矩形框中输入车牌号。 5、在右边最下面的图层面板中点击以刚刚输入的车牌号命名的图层,然后点击左边工具面板中的移动工具(最上面右边那一个),然后在第4步新建的图片上点击鼠标左键并按住,将里面的文字图层拖动到汽车的那张照片里去,然后放开左键。 6、使汽车的图片处于当前编辑状态,在图层面板中单击那个文字图层,单击菜单栏的“编辑”-自由变换,在文字周围会出现一个方框,方框上还有很多黑点,将鼠标移到这些黑点上可以改变文字的大小和形状,把鼠标移到方框外面的四个直角附近,鼠标会变成一个弯箭头,这时按住鼠标可以调整文字框的倾斜角度。如果在调整方框的同时按住Ctrl键,则可以任意调整方框的形状(可以把方框变成任意四边形)同时文字的形状也会跟着变。 7、利用第6步中的操作方法将文字调整到与车牌相适应的大小和形状,按一下Enter键(必须按这个键,否则上面的调整都会失效),然后用第5步中用到的移动工具将文字移动到车牌上。 8、确认无误后,单击菜单栏上的“文件”-“存储为”,在弹出的对话框中选择需要的格式保存就可以了。 注意,以上提到的工具面板、导航面板、图层面板如果在窗口中没出现的话,可以单击“窗口”菜单,在里面选择相应的面板就可以了。
