清除历史记录
养车
AI平台
力帆620论坛
力帆620论坛
自己换喇叭,详细步骤四门四层隔音,给个精行不,,
发新帖
发视频
有奖活动
2017-11-12 13:29:35
三年零一个月五万多公里的小六,本已经偃旗息鼓不想瞎搞八搞了,前段时间有只喇叭有劈声,听着很不爽,没办法,只能重出江湖,因为之前自己已经加装了一个低音炮在后备箱,又加了后备箱上面的两只喇叭,又加了四个高音喇叭在前挡和后排,所以高低音质都不错,就没买辣么好的喇叭,。既然换喇叭要拆门板,那就一起把隔音做了吧,前后准备了大半个月,研究了一段时间,觉得差不多了,那就自己动手,拆拆拆,下面看我表演
喇叭
正面
反面,
侧面,
送的底座,刚好,
完美,
又买的喇叭防水罩,寄来就烂了,很垃圾,而且装不上,大了,最主要按上开窗时会碰,玻璃会撞到罩子后面,所以扔了,
开干,就两个螺丝,这个,还有一个在升降按钮盒里面,
把他翘开,先敲尖的一头,后面有答案
看到吧,这头是插进去的,要是先翘它,肯定断了,
这头是个铁卡子,使劲往上提,就掉了,
把它拔了,有个按的卡子,一按一拔就掉了
看,按它
开始拆面板,这个很难拆,要先从下面翘,得使劲,使劲再使劲,我第一个门找不到门道,把玻璃内压条给掰断一个卡子,
上面没有卡子,是挂在门上的,
看卡子基本没两个好的,所以要备足了卡扣,买好的,差的不行,
把这个拧掉,注意先看看,记住了,装的时候别掉头了,
我第一个门把这两层自带的都扔了,后面的没撕下来,说到原车的隔音棉,力帆还是不错的,厚道
里面还有止震板,我擦干净了,就贴了没有什么技术含量,随心所欲的贴就可以了,主要外面难帖一些,
把线都放外面,看
第一天弄的,
吸音棉,胡乱贴就行了,后面两个门贴多了,而且原车的也没去掉,所以面板不好放了又修了一会,,这个是左后门,前面我没拍都差不多,
装上去,后门还有一个没贴,东西买少了,等后面再干,
后面也有隔音棉的,
后面拆开就这样的,
锈了
锈了,
后门喇叭处,也有锈水,麻痹后门没喇叭预留线,
忘记说了,一个线头,是门板灯,防止提醒骑车的,有想装的可以买几个门板灯回来自己装上就好了,
料用光了,得八块大止震板,
作案工具,
勤劳的小手,,好了,这次改喇叭帖隔音,喇叭160+隔音140.没够又买了,大概得两百块钱,反正四百块足够了,要是去店里搞,相信没有一千也得八百,最主要自己贴的仔细,历时两个晚上,加星期天一上午,还有一个门没贴,,好了,吃饭去了,
2017-11-12 15:15:05
沙发没人要
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-11-12 15:16:37
四个门板隔音就只要200块钱的材料?还有就是要做得全部做效果会好些
2017-11-12 15:48:55
精华支持
2017-11-12 20:36:14
论拍照发帖的重要性!
答:忘记怎么装时可以翻出照片来对着装,保证不会装反!还能得精华!
2017-11-13 07:57:20
后门是没留线,线留在后备箱面板上了,你可以自己找出来移动到左右后门,原车线路不变!我再说一下,力帆车在预留线这方面是最厚道的,在低配的车都留了直接买东西回来插上,瞬间变高配
2017-11-18 21:34:03
北京国际车展攻略
携岚图梦想家亲子游
法拉利XX Programme
分享小鹏X9提车经历
RAV4荣放提车分享
摩旅日常之碎碎念
11:46
开自改床车找我维修
09:27
两人连夜到达昆明
05:08
思域Type R提车Vlog
16:24
摩旅山东一波三折
