永不充电的工况下,是不是就是一台双擎车?问界置换威兰达PHEV
1 26 发布于 广东 2025-05-12 21:54:22 只看楼主 热门标准
RT,准车主吧,打算购入二手威兰达PHEV,拿我的2024款问界M5增程顶配RS版来置换,基本是平换
用车条件还是加油,不想去充电,
本人之前是2辆双擎(雷凌和卡罗拉双擎)车主,还有思域混动版车主,对双擎混动车很熟悉,但是不是很了解威兰达这种PHEV车
按我对丰田油电混合的车的认知,这威兰达PHEV就一个18度的大电池版的双擎混动??算是平替双擎车那种2度电的小电池?
如果是这样,理论上,动力电池就是由双擎的2度小电池换成了18度的大电池版双擎?那么平时的滑行,刹车,下坡等工况的能量回收是可以把这个18度电池充满的,但是丰田应该还是留有2度电池双擎版那种设定理论,让你自动工况下的能量回收永远充不满!是为了保护动力电池这一套系统!
比如,双擎2度电设定理论:能量回收对2度电池的反冲就是轻冲轻放,这套理论很复杂,至今没有任何结构能解释清楚,丰田的2度电双擎,甚至100,120时速都可以做到纯电行驶,所以不要拿什么低于多少时速高于多少时速来讨论丰田双擎的这个系统!本人亲身体验已经验证了!
那么这个PHEV的威兰达,我的理解就是丰田的标定如下:
1.给车主纯用18度动力电池的场景,很多用车场景就是几十公里的工况,用这个18度动力电池完全满足需要。并同时标定可以外充电的设定
2.18度电版的丰田双擎场景,就是说,车主在永不充电的情况下,这个混动理论就是之前2度双擎的理论!只不过变成了18度电版的动力电池,但是丰田的标定不会让你这块电池处于永远馈电的情况,日常的滑行,刹车,下坡等工况的能量回收依然会对电池经行浅冲浅放
如果不是这套双擎理论的话可以这样验证:在永不充电的情况下,这块动力电池始终冲不满(双擎也充不满,但是相对会满一点),它的动力电池永远会低于一个阈值!!
欢迎广大双擎车主和厂家工程师来进行交流!!
