本田皓影PHEV(2024款)使用心得
1 8 发布于 四川 2025-06-03 17:39:03 只看楼主 热门标准
一直想换个能上绿牌的插混,网上看了很多,还是最终选择了本田皓影phev(2024款)。
提车驾驶了有1300km了。
有些心得,有些细节,之前网上没有怎么说清楚。我补一个,都是我的主观的,有不同的思想可沟通讨论。主要是针对驾驶模式与用电驱电池的体会。
1、充电我通常充到80-85%,由于采用的是三元锂电池,尽量不充到100%。如果偶尔充到100%,也应该马上开车放电使用。不要长期100%保持。
2、e按钮有4种模式:
ev:当电量高时,只用电驱,不启用发动机,当电量降到10%左右,启动发动机充电,且在这种低电量时,不能再切换到ev模式。实际上在电量多时,此模式就相当于纯电电车使用。
自动:当电量充足时,优先使用电能。但在高速或大油门时,发动机介入,驱动车轮,如果有多的动能,不浪费,用于充电。当电量掉到10%-20%之间时,发动机频繁介入。充电与驱动依照程序进行管理,低速时主要还是发动机给电池充电,主要由电驱驱动,更像增程模式。
节能:此模式下可以理解为保电模式,此处节能的能应该是指电能,而不是指烧油的化学能。当然,理论上在电量大于20%以上才有意义。此时根据电能使用量发动机介入频繁,我曾经用此模式高速驾驶100多公里,电量没有掉一格,此模式的意义在于,高速上一直保持电量充足,电机和发动机可以一起驱动车辆,对于超车和脱困很有信心与帮助。但如果有长上坡,动力需求增加,在电机、发动机会同时做功,电能这时补充不及,还是会掉电。
长按:长按e按扭,发动机会启动直接给电池充电。我在车辆静止时试过一次,驾驶时没有试过。感觉如果要爬长坡,而电能又低时,又喜欢激烈驾驶(需要电驱与发动机同时出力)时有用。没有想到其它的使用场景。
3、驾驶模式有3种模式:
ECON:此模式我很少使用。
标准:此模式下应该是最常用的模式,由电脑程序根据e模式结合一起驱动车辆。电量少时(小于20%),e模式只能使用自动。而在此模式下,D档是不能使用拨片的,必须要使用B档,而B档下的拨片的目的应该主要就是用于动能回收,节能的目的。
运动:此模式下,除了油门反应更加灵敏,程序应该会根据电量的多少来输出动力。电量充足时,尽量用电。我只在高速用过此模式,在100-110km时,电量充足时,没有发现发动机介入。如果再加大油门,是否发动机介入,待后期验证。当电量下降到20%后,发动机频繁介入,同时充电与驱动车辆。此驾驶模式下,不能设置e模式为节能,所以,在高速时,如果想用运动模式,就不能用保电模式,这有些让人费解,因为充足的电能是能增加运动的动力的。同时,此模式下,能使用左右拨片进行动能回收,感觉厂家的逻辑主要是用于驾驶,而不是为了回收节能。因为在激烈驾驶时,追求的是驾驶本身,左右拨片是有可以辅助于制动的,也许能增加驾驶乐趣。
4、前进档有D档与B档。
D档更接近油车,在D档时是可以进行手动拨片的,不管是在e按扭在自动还是在节能模式下,都能像B档一样采用主动动能回收来控制减速与加速,有一个区别是在D档时拨片进行动能回收时,是暂时的,有时间限制,我观察到在5秒内,主动动能回收会消失,车辆会恢复到D档普通驾驶方式。如果需要进行动能回收得再次进行拨片,而不象B档能一直执行动能回收。在下坡及踩刹车时,也能充电回收一些动能。
B档有些类似于单踏板模式,通过4级拨片进行动能回收调节,左拨片回收增多,拉扯阻力增多,右拨片回收减少,拉扯阻力减少,在长下坡或拥堵时,个人认为有用。既回收了动能,又减少了刹车片的磨损。
总结一下:
市区内:有家充或充电方便,想怎么用都可以,无脑使用标准(driver mode)-自动(e按钮)模式,由行车电脑自己调配。而充电不方便,建议充一次电后,还有40-60%电量时,多用标准(driver mode)-节能(e按钮)模式,这样保电驾驶对电池理论上要好些。如果一直亏电(10%-20%之间)也不影响驾驶,但三元锂电池最好保持多于15%电量。
高速上:标准(driver mode)-节能(e按钮)模式,这时保电的目的是让动力能得到保障。当然,用运动模式也是可以的。
关于充电:如果用7kw的充电桩,是能达到30-32A的电流的,10%-85%,不到3个小时。充电时,电脑会根据电池与充电进度进行电流的调节的。快充满时,会减少电流。这在买车之前,网上很多说慢充只能3.5kw,充一次满电要7个小时不符。
有些吐槽点:
1、座椅:我入的是尊贵(低配)。座椅对腰靠支撑不足,驾驶时间长点,就会痛得不行。以前是开轿车(主要是大众系),长时间驾驶就没有这种情况。后面入手腰靠得以缓解。至今,我也不明白是不是suv本身的特点(见网上说过suv坐姿是要更直),还是因为我的车是低配版的原因。
2、phev设置保存失效:在车机管理系统中,设置了phev的最大充电量(在家,在外)后,好几次会丢失设置信息,得重新设置,有点无语,这个功能理论上实现不难,不明白为什么出故障。
3、车机的导航,导航语音没有快捷方式进行开关。当我不需要语音时,关闭时步骤多且繁琐。这个应该是产品经理的锅,很影响用户体验,驾驶时调节会增加危险性。
最后编辑于2025-07-02 13:23:29
