此帖已被收录至论坛精选日报-豪华车。更多精彩内容戳这里。
从2024.5.19提车到今天保养,也有11个月了,8100公里,也不用非要等到满12个月,于是今天做了首保,开了一年大致情况说一下:
1、时速50公里左右,可以做的近9升百公里油耗,如果路况再优化一下,应该可以做的八点几升,已经是极限了,总之想开出极佳油耗,路况要好,速度不能超80以上,也不能太慢,低于50以下,当然了,不用刻意这么做,毫无意义,该咋开咋开
2、时速100公里匀速,油耗10升,时速120公里匀速,油耗13.5,若是130,油耗14.2
3、这车动力也就那样,城市够用,高速踩深也够用,但不建议跑长途,风噪路噪油耗都不理想,底盘悬挂颠簸,只适合城市之间走走,对动力要求高的直接G500(六缸八缸都行)或63,对动力要求一般般高且油耗要低一些的,直接G450D柴油版,不喜欢奔驰但对操控要求高的直接X5,只是需要对加速要求高的直接热门新能源
4、异响有点严重,颠簸路面,门板内侧都会产生异响,出生就是这样,把车门打开,用手敲击内测,满满的异响
5、改装只改了小熊猫配色,无钥匙进入,自适应大灯,天蝎排气,如果只喜欢素车的,最好什么都不改
6、情绪价值是有,但也很有限,在抖音人均法拉利的年代,想炸街想博眼球,至少要开法拉利,所以开这车什么都不需要考虑,好好的自己开就行
7、今天保养时看了车底盘,满满的大铁块味道,黑压压一大片,这用料未必比牧马人和烈马要好
8、所以这台车停产也有道理,存在感不强,停产不稀奇,以后会不会搭载M254和48伏轻混重新问世,不得而知
9、目前经济疲软,贸易战当前,什么车都不保值,G350也许是G系列最保值的,但卖二手也会跌爆炸
10、因为买车时还增购了2年质保,总共5年质保,送了2A2B四次保养,因此目前保养都是免费(除非自己需要增加项目),但考虑这车平时低速太多,怕缸体磨损严重,直接加500元更换了AMG 0W30机油 代号229.52,黑瓶,共7瓶7升,加了6.5升,剩余自己带走,清洗油泥680元,没做,妥妥智商税,换好机油,到期就保养,比什么都好
特别提醒,G350搭载代号M264 920发动机,存在三大通病:
1、大小水管漏水,这个平时要多注意,养成看冷却液壶的习惯,一旦变少,就要检查发动机仓有无粉色液体痕迹,据说大小水管已经有改进型的铝合金款
2、如果加速无力,不要马上更换传感器,建议先升级软件
3、第三缸容易烧气门,要做到以下三点:一是起步就走,不要原地热车,但行使时不能大脚油门,等水温正常再说,对这台机器不要太暴力也不要太温柔,2、使用奔驰原厂0W30的229.52机油,最好是AMG,使用奔驰原厂空气滤芯,不要用其他滤芯,会容易导致进气不畅而拉缸,3、定期清洗车头的水箱散热网,不要因为散热不行,高温而引起烧气门
就写这么多吧,随便写写。
堪比货车底盘
M264
防冻液加了一点,但没有漏,要记得液位,一旦少了就要检查
这是我改装的排气,贯穿两边,但感觉不齐平,做工手艺一般
这条斜拉杆应该叫瓦特连杆,福特撼路者就有
还不如我的GX460底盘好看
50公里时速,9.1油耗,还行吧
传说中的AMG神油
