奔驰AMG G63提车还不到一年就发生了转向柱故障,转向助力消失,方向盘死沉死沉的,根本转不动,找客服,客服说超过三个月了,他们不负责。什么商家啊!
只能自己维修吧。找了一把螺丝刀。把后视镜拆掉,把车整个扣过了。才发现拆转向电机的话,得把仪表台拆掉。在儿子的干扰下,花了半个小时把方向盘,仪表台,前挡风玻璃拆了,然后把转向管柱的固定插销拔掉,这样转向柱整个就拆下来了。然后把转向电机拆下来,后来发现转向电机的供电线断了,这个供电线负责转向电机的供电。当遥控按一下转向按钮时候,中控电脑通电,电机旋转带动转向柱的运行,实现自主转向。转向电机故障了,车子只能往前往后,不能左右转。我儿子还太小。力量太小,转不动方向盘。所以还是得修。家里没工具,只能把转向电机带到单位。找个电烙铁把这个线焊上。五分钟的活,我这个新手花了半小时。
把线焊上以后。在把转向电机装上去。突然发现一个转向柱的垫圈给我弄丢了。算了,丢了就丢了吧,无所谓了。完美安装,装上仪表台,装上前挡风玻璃,装上方向盘。搞定打开电源。开小车之后又能愉快的跑啦。
小伙子对我的荣威RX5兴趣贼大。自己解锁,自己往上爬,自己开电源。虽然不及百万豪车,但是对于工薪家庭足够啦,内饰也不输合资品牌。下台车准备接着换荣威或者MG,反正都是一家的。质量也不错
